tihendusmass tuuletõkkele talvel
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Tervist.
Kas keegi oskab soovitada mõnda toodet, mida antud ilmaga (mõned miinuskraadid) saab kasutada tuuletõkke vuukide tihendamiseks?
Siiamaani pole leidnud ühtki toodet, mida lubatakas alla +5 kasutada, olen uurinud nii tavalisi neutraalsilikoone, kui ka polümeersid tihendusmasse.
Kuna oli jäänud mõned tuubid soudaseal FC240 hermeetikut, siis olude sunnil sai mõni vuuk sellega tehtud. Õues läks suht ruttu tihkeks ega tahtnud väga lihtsalt välja tulla. Kuid lõpuks sai vuuk sellega siiski täidetud.
Olulisem oleks ilmselt teada kuidas liiga madal temp nende masside omadusi paigaldusel mõjutavad?
Enamus liitekohti jäävad küll liistu alla, aga mitte kõik
Re: tihendusmass tuuletõkkele talvel
Esimese kasutustemperatuur on +5C - +30C.
Teine on mõeldud siledatel pindadel kasutamiseks.
Märkused:
Mitte kasutada temperatuuridel alla +5°C
Mitte kasutada külmunud või niisketel aluspindadel
Ühenduse lõpliku tugevuse määrab kinnisurumise
jõud, mitte aeg.
Seega sobimatud temperatuuril alla +5C kasutamiseks.
REhitus
Lugemata postitus Postitas REhitus »
Jää peale ilmselt ei jää miskit.
Oleme kasutanud All Weather silikooni Soudali toodet. KUIGI kasutusjuhendi järgi on seal ka +5 kraadi. Tuubist tuleb välja ilusti, eriti kui seda eelnevalt soojas hoida. Siiani pole probleeme olnud. Toimib ka hiljem.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Millise tuuletõkkega tegu on?
kruvi keeraja
Isover VKL
REhitus
Jutu jätkuks...
Oleme kasutanud ka vahtu, mis on tihendam ja elastsem. Kui mälu ei peta, siis selline toode soudalilt
http://www.soudal.ee/index.php/pu-foams ... -flexifoam
Igaljuhul oli kasutamisvõimalusega kuni -5 kraadi.
Parim
Lugemata postitus Postitas Parim »
Kuna eile tuli alles lund, siis tundub, et on aktuaalne teema veel. Üks töötav lahendus -10 paigaldustemperatuuriga on USB Tape 1 PE. Võimalik osta Teiprolist.
http://www.infobuildproducts.com/wp-con ... pe_1PE.pdf
