Sooviks paigaldada II korruse vannituppa vesi-põrandakütte. Eelnevalt on ees plaaditud põrand mille võtan üles ja selle all ca 50mm valatud betoon vms. Mis oleks kõige mõistlikum lahendus et sinna torud sisse saada?
- Vana plaat üles kakkuda ja torud peale valada?
- Kasutada penost kergpaigaldus plaate? Kas sinna peale plaatida saab?
Tegemist puit konstruktsiooniga majaga ja sellest tulenevalt annaks massi juurde minimaalselt. Põranda tõstmine ei ole küsimus. Terve II korrus on kaetud 25mm peno kergpaigaldusplaadiga kus siis torud sees. Kõige lihtsam oleks panna sama kergpaigaldus ka vannituppa aga tekitab just küsimus kas sinna saab plaatida?
Vesi põranda küte vannituppa
põrandad, põrandatööd
Kitsekyla
Re: Vesi põranda küte vannituppa
sinna valatakse kiht peale ja sinna peale plaadidkiKitsekyla kirjutas: Tegemist puit konstruktsiooniga majaga ja sellest tulenevalt annaks massi juurde minimaalselt. Põranda tõstmine ei ole küsimus. Terve II korrus on kaetud 25mm peno kergpaigaldusplaadiga kus siis torud sees. Kõige lihtsam oleks panna sama kergpaigaldus ka vannituppa aga tekitab just küsimus kas sinna saab plaatida?
Kitsekyla
Lugemata postitus Postitas Kitsekyla »
Okei aga mis oleks see mõistlik paksus mis peale valada kerg paigaldusplaadile?
