Vannitoa karbi põrand
Kas keegi võiks palun oma kogemusi jagada vannitoa põranda lammutuse kohta.
Tegemist paneelmaja 3cm paksu betoonkarbikuga. Lammutasin ära juba WC ja vannitovahelise seina ja nüüd oleks seoses küttematti paigaldusega vaja ka natuke põrandat madalamamaks lõhkuda. Karbiku ja põrandapaneeli vahel praegu 2-3cm vahe mis on ilmselt vene klaasvatti täis topitud.Kas see klaasvatt võiks hädapärast täita soojusjuhtivuse katkestaja rolli? Kui põrand ära lõhkuda kas siis kukkub kogu karbik 3cm allapoole ja halvemal juhul laguneb kõik laiali kuna ka jäikus/siduvus kadunud? Või peaks proovima karbikupõranda armatuur terveks jätta ja ainult betoon välja piikida?
Hetkel tervet karbikut enam välja lõhkuda ei tahaks kuna see tekitaks palju teise probleeme.
Re: Vannitoa karbi põrand
Kas on kindel, et karbik on betoonist mitte kipsist? Saan aru, et seintel on viimistlus tehtud, et neid pole soovi lõhkuda. Sest miks mitte muidu kasutada saadavat lisaruumi...
Aga mina teeks nii, et lõhuks piki seina 30cm augud 60cm sammuga ja augude kohal täidaks seinte aluse ära mittekahaneva betooniga. Siis jäävad seinad betoonklotsidele kandma ning põranda saab ära lõhkuda ja endale meelepärase asemele ehitada.
Mitte midagi ei saa aru, mingid karbikud, kipsid, betoonid?
Kõik on segi nagu kõrt-mõrt.
Täpsustan siis, et asi selgem oleks. Tegemist klassikalise nõukogudeaegse paneelmaja vannitoalahendusega kus betoonist ja vahel ka eterniidist sanitaarkabiin tõsteti korraga korteisse sisse. Tihti oli sinna vabrikus paigaldatud ka juba vann,wc pott ja torud. Kohapeal ühendati ainult torud. Olen nõus,et tavaliselt renoveerimise käigus lõhutakse see täielikult välja aga mulle see variant hetkel ei sobi. Välja pakutud karbiku seinade alt toestamise variant on juba üsna hea mõte. Kui kellelgi on kogemusi ainult vahesina ja põranda lammutamisega siis ikkagi olek huvitav kuulda mis juhtub kas laguneb terve kabiin laiali? Siin foorumis on mitmeid teemasid selle kohta kuidas paneelmaja vannitoapõrand on kuni paneelini paljaks lõhutud aga arusaamtuks on jäänud mis seinadest ja laest on saanud.
Imelik on, et korralike teemantketastega millega lõikasin raudbetoonpaneeli nagu seepi saan selle põranda puhul ainult 2-e mm sügavused kriimud peale.
sul on selliste vannitubadega ainult üks mõistlik variant, peksa seinad puruks (ära relakaga lõika asbesti tolm on tervisele väga kahjulik) ja viska kogu kuut välja ja seejärel põrandaga ei pea midagi lõikama vaid pane kang alla ja löö kuvaldaga plaat pooleks , see ei ole üldjuhul vahelae paneeliga ja seintega seotud ja on seal lihtsalt põranda tasapinna tekitamiseks. Samas see kuut ikkagi toetub sinna peale, õhku ta seisma ei jää.
Seinad ja laed krohvid sirgeks, plaadid või värvid ja põranda asendad õhukese liivapadjaga + sobivas kõrguses penoplaadi + tasandusvaluga + sobiv viimistlus .
ei kuku seal midagi kokku, kõik paksult armatuuri täis. lõika lihtsalt seina äärest põrand lahti, piika tükkideks ja tassi minema. seinad ju jäävad vahelaele toetuma. Ise lammutasin terve karbi välja , aga seinad olid 5 cm paksud.
lisan eelmisele postitusel, et tee siis etapi kaupa, kõigepealt lõikad mingi osa lahti, paned kiilud sinna seina alla toestuseks, hiljem kui kogu põrand välja lõhutud valad seina ääre alt jootebetooni täis.
Tänud kõigile kes võtsid vaevaks vastata. Üks küsimus tekkis veel. Kas uue põranda peaks äkki valama ilma paisumislindita seina ääres ehk siis mitte ujuva? Küttematt vist nagu tahks seda aga samas see 3m2 pinda palju see ikka seal soojaga paisub aga jääks palju jäigem.
