Maandus eramule
einarer
Maandus eramule
Lugemata postitus Postitas einarer »
Olen siin foorumis palju surfanud maanduse teemal aga otseseid vastuseid pole teemadest leidnud.
Teema siis järgmine:
Ostsime ehitusjärgus maja, kus kilp nii tänaval kui toas, kuid tuppa tuleb tavaline 4sooneline alumiiniumkaabel ilma kordusmaanduseta.
Kuna lähiajal hakkame kaevama liitumist veela ja kanalisatsioonile, siis kraavi pikkus tuleb ca 20 jm ja mõte oli kohe sinna samasse kraavi paigaldada maanduskaabel/vardad.
Kuna ehitusjärgus maja elektritöid veel ostma ei hakka, siis prooviks selle maanduse osa ise kraavi ära panna, et hiljem topelt kaevama ei peaks.
Maapind on pae peal ca 1,2 m mulda ja pigem väga niiske, pidevalt vesi kraavis.
Kas on mingeid soovitusi kogemustega tegijatelt, et ...
1. ...kas paigaldada lihtsalt haljas vaskkaabel. Kui nii siis mis peaks olema kaabli pikkus ja läbimõõt.
2. ...või paigaldada vardad horisontaalselt (pae sisse neid vist ei tao). Ning kui siis mis vahega ja kui palju vardaid peaks paigaldama? Kuidas toimub nende kokku ühendamine?
Eriti hea oleks kui keegi oskaks soovitada ka mingit lugemist, kus leida täpsemat infot.
Re: Maandus eramule
Mina ka aru ei saa, miks need inimesed õpivad aastaid koolis elektrikuks ja torujüriks, kui lihtsam on foorumisse pöörduda ja ise teha!
Samas on Teil vähemalt nii palju mõistust, et kui korra juba auku kaevatakse siis taipate lasta mitu asja ära teha. Jah, mitu: tarbeveetoru ei panda 1,2m sügavusele, kui Te just Ruhnu saarel ei ehita.
einarer
Re: Maandus eramule
Kus Te välja loete, et plaanime veetoru paigaldada 1.2m sügavusele?
Re: Maandus eramule
"...(pae sisse neid vist ei tao...)", ega siis vast ka veetorusid sügavamale panda.
einarer
Re: Maandus eramule
Veetrass läheb roxoniga tehnilistes tingimustea ette antud nõuete kohasele sügavusele.
Järeldada ja targutada, seda oskate. Aga aidata nõuga mitte.
Küsimus oligi, et kuidas oleks lihtsam ja õigem. Kas on vaja üldse vardaid ja kas neid võib ka horisontaalselt paigaldada. Ilmselt kui veetoru kaevatakse 1.8m siis vardada peaks veel sügavamal ju olema, seega miks ei võiks neid nö pae peale pehmema pinna sisse horisontaalis või pool diagonaalis paigaldada. Päris vee ja kanaliga kohati ka ei tahaks panna.
Kui on keegi, kes nõus asjalikke kommentaare andma siis huviga arutaks.
asjalik_komm
Re: Maandus eramule
25mm2 haljas vask kogu kraavi pikkuselt 20m horisontaalselt kaevisesse,annab vajaliku takistuse küll.
Edu ehitamisel.
Edu ehitamisel.
to einarer
Re: Maandus eramule
Lugemata postitus Postitas to einarer »
Kui juba nn roxon kohal (õite palju pappi ehitamiseks!) siis ei ole ju mingi probleem lasta elektrikul arvata, kui sügavale vardad peaks ulatuma, sest törts löömisest on oluliselt kallim selle roxoni kohalesaamine! Trasse ärge ehitage, ikkagi torustikke. Haljast vaske visake ka kraavi ikka rohkem, tulevadki jämedamad vihmaussid ja ega haljas vask ju ei roosteta kah!
Saate edaspidi öösiti rahulikult ka magada.
einarer
Re: Maandus eramule
Tänud heade soovituste eest. Vaatasin projekti ja nüüd asi selge. Roxoniga saab ju ka varraste juurest sügavust juurde. Selle peale ei tulnudki. Ja eks siis teen nagu soovitatud, et ikka varuga ja kõike rohkem, siis saab rahulikult magada ka. Suured tänud kiirete ja asjalike vastuste eest.
