Imelik pinge lambipesas
Lugemata postitus Postitas meelis,414 »
Lae lambi pessa jääb peale lülitist välja lülitamist pinge 24 v.Grupis alates kilbist -esiku laelamp veksellülititega,köögi-ja elutoa laelamp grupilülitiga.Lambid võtsin laest maha,lülitist vool välja. - esiku laelambi pesas 24 v ,köögi laelambi pesas 12v
elutoas 8v.Pinge kaob,kui kaitseautomaat välja lülitada.Ehk on kellelgi kogemust sama probleemiga või oletusi,mis võiks valesti olla.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Imelik pinge lambipesas
Lugemata postitus Postitas fluke »
Lüliti katkestab L juhi, aga N on kõigi teiste ahelate ja faasidega ühine.meelis,414 kirjutas:loogiliselt võttes peaks ju lüliti ahela katkestama.Pinge on N ja L juhtide vahel
Sa paned mingisuguse odava universaalse mõõteriista sinna otste peale ja ahel ei ole enam katkestatud.
et kui on mõõteriist, siis on ka kohe mõistus?meelis.414 kirjutas:Mõõteriistaks oli FlukeT130
Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Räägi nüüd täpsemalt. Mul on 20 5w LED-i laes, seni pole ükski vilkunud. Kuidas sa seda teed?Külaline kirjutas: Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Aga suvaline esimene, mis meelde tuleb, on Fluke 289. Võimaldab näiteks mõõta ka sagedusmuundurite väljundpinget. Üritad seda enda testriga mõõta, võid saada üsna "huvitava" näidu.
Või millest sa aru ei saa?
Lugemata postitus Postitas Rihm »
