Pelletipõleti Blaze Harmony
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Katlaks 35kw Viadrus U22 ja 2t akupaak maja 150m2
Re: Pelletipõleti Blaze Harmony
Lugemata postitus Postitas spetsalist »
- Elentino
Hetkel süsteem selline, kuna kütan halupuuga. Tahaks katlakütja ametist priiks saada. Ei suuda nende põletite vahel valikut teha.Külaline kirjutas:Miks pelletipõletiga katlale suur akupaak?
Tupli, spezialist. Räägi ka siis, kui palju kiiremini süüte elektrood ilma SUURE akupaagita läbi läheb? Ehk kui pikk on eluiga ilma suure akupaagita süsteemis oleval põleti elektroodil ning ilma meeletu akupaagita süsteemil? Mis naized saunas ja turul räägivad?spetsalist kirjutas:Eks ikka selleks, et oleks vähem süütamisi (mida rohkem, seda kiiremini süüte-elemendid läbi lähevad) ja katel saaks töötada nominaalvõimsusel, mitte ei peaks pool aega tiksuma küünlaleegiga ja ebaefektiivse põlemisega.
- Elentino
Ilma tükkideks lõikamata seda välja ei saa. Lisaks kui peaks põletiga midagi juhtuma, siis jääks võimalus edasi puudega kütta.Külaline kirjutas:Ma asendaks akupaagi 200 - 300 l boileriga, saaks põrandapinda vabaks.
Seda võid ise järgi katsetada mitu süütamise korda konkreetse tootja elektrood välja kannatab. Selles ei saa aga idiootki kahelda, et kui süütamisi on näiteks 10x vähem, siis elektrood peab oluliselt kauem vastu.Tupli, spezialist. Räägi ka siis, kui palju kiiremini süüte elektrood ilma SUURE akupaagita läbi läheb? Ehk kui pikk on eluiga ilma suure akupaagita süsteemis oleval põleti elektroodil ning ilma meeletu akupaagita süsteemil? Mis naized saunas ja turul räägivad?
- JyriPaike
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
BHXS20 Põletikomplekt Blaze Harmony ja
kontroller 5-20kW 1293.60
BHPA2000 Pelleti tigu Blaze Harmony aknaga
2m kuni 50kW kahest osast 196.35
PM500T Pelletimahuti 500l jalgadel
820x820x1360 244.09
BHECONET Põletikomplekt Blaze Harmony
ecoNET interneti moodul 219.45
Lisandub käibemaks.
- On tänanud: 4 korda
Viardusele piisab ka poolteise meetrisest teost, kui ei raha punkrit just kaugemale panna.JyriPaike kirjutas: BHPA2000 Pelleti tigu Blaze Harmony aknaga
Lisandub käibemaks.
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
just vahetasin ära, 1350 süütamist pidas vastu.spetsalist kirjutas: Seda võid ise järgi katsetada mitu süütamise korda konkreetse tootja elektrood välja kannatab. Selles ei saa aga idiootki kahelda, et kui süütamisi on näiteks 10x vähem, siis elektrood peab oluliselt kauem vastu.
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Kas tõesti ei pidanud ühte aastatki vastu?akvanaut kirjutas:just vahetasin ära, 1350 süütamist pidas vastu.spetsalist kirjutas: Seda võid ise järgi katsetada mitu süütamise korda konkreetse tootja elektrood välja kannatab. Selles ei saa aga idiootki kahelda, et kui süütamisi on näiteks 10x vähem, siis elektrood peab oluliselt kauem vastu.
veidi üle 2 aasta pidas vastu.Katlamiis kirjutas:Kas tõesti ei pidanud ühte aastatki vastu?akvanaut kirjutas:
