Millest ehitada tulemüür krundile?
küttekolle
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Kinnistu projektis on määratud, et kinnistule tuleb rajada 16m pikk ja 2,6m kõrgune tulemüür 100 FIBO plokist.
Uurisin päästeametist ja sealt öeldi, et tulemüür ei pea olema laotud just plokkidest aga kõik materjalid peavad vastama klassile A2-s1,d0. Kas kellelgi on kogemust sarnase teemaga? Mis oleks kõige odavam lahendus tulemüüri rajamiseks?
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Re: Millest ehitada tulemüür krundile?
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ennastki teema huvitaks, kuna omal plaanis varsti hoonet laiendada naabrite poole. Siis peab ka müüri vahele laduma või tegema hoopis hoone seina sellest vms erilahendus - ei teagi täpselt hetkel.
Omal ühel objektil on laotud kahes reas valgetest tellistest müür, vene aja lõpus-eesti alguses. Keegi ei kobise ja kuna kõrval ehitatakse, siis päästeamet hindas asja sobivaks ja toimivaks aastate eest. Tookord ei taibanud enda jaoks küsida, et kui uus teha, siis millest jne ning mis on ka alternatiivid.
eks see sõltub, mis hinnaga keegi mis materjali odavamalt kätte saab ja teha oskab.
Fibo kõlab ju soodsalt küll, naabrimees tegi kunagi kasutatud silikaadist mis muidu käes, aega aga võttis ropult minuarust.
Aga kui mõlemal krundil ühepikkused ja ühekõrgused hooned, kas tulemüür peab siis vertikaalis ja horisontaalis hoonete seintest kaugemale ulatuma ? Kui palju?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Mis asi on kinnistu projekt? Hoone projekt? Detailplaneering?
Tulemüür peab olema ja mittesüttivatest materjalidest, aga see tore ametnik ei öelnud teile, et tulemüür peab olema ka stabiilne, st ei tohi tulekahju korral teatud aja jooksul variseda. Nt REI 120. Kivivillast või mingitest kiviplaatidest sa tulemüüri ei ehita.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
arno14
- On tänatud: 9 korda
II sordi roclite, saab väga odavalt
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Sai kunagi sama asja uuritud siis põhimõtteliselt JOKK oleks isegi veekindlamast kipsplaadist topelt pannes piisav tuletõkkekindlus või siis Tempsi plaatidest sõltuvalt paksusest. Ehk päästeametniku allkirja saab kätte ja siis lükkad ümber
teine arendaja
Lugemata postitus Postitas teine arendaja »
Me oleme teinud tavaliselt põhust, see on odavaim variant.
küttekolle
Kas kusagilt mingeid paneele pole saada, mida saaks moodulina paigaldada, näiteks nagu maanteede ääres on? Sooviks mingit sellist lahendust, mida saaks tulevikus võimalikult lihtsalt ka eemaldada.
