Kas oskate soovitada inseneri/projekteerijat, kes oleks abiks maja vundamendi ja konstruktsioonide väljatöötamisel ja tugevusarvutuste tegemisel. Tegemisel on arhitektuurne projekt, kuid et kõik oleks optimaalne mitte ala ega üledimensioneeritud, siis peaks insener asja üle vaatama.
Lühidalt, maja tuleks 1kordne puitkarkass välismõõtudega 7x20, plekkkatus, alt tuulduv põrand laakidel. Endale sümpatiseerib postvundament. Ehk siis maja oleks maapinnast kõrgemal( eeldab tõhusamat põrandasoojustust) ja tuul käib vabalt alt läbi. Maja asukaht Pärnumaal Audrus mere lähedal maapind muhas liiv.
Oleks siis abi vaja just selles osas kui tihedalt panna postid ja millest teha vöö. Ise olen mõelnud metalltala heb, Samas tundub huvitav asi ka vineerimaailma poolt pakutav ultralam.või siis liimpuit. Põrandatalad tuleks 75x200prussist. sille 3,5mumbes. millele osb ja edasi siis põrandaküte, kas siis jaotusplaatidega,kipsiribadega või ka kipsivalu on mõeldav.
Või ikkagi leitakse, et tuleks teha klassikaline lint või plaatvundament, koos betoonide ja muu sinna juurde kuuluvaga.
Ehk oskate öelda kas olen õigel teel. ja oskate soovitada ehk kedagi kes teeks vajalikud arvutused,(ei soovi tasuta nõuannet, kuna siit foorumitest olen aru saanud, et inseneril ja inseneril ikka oluline vahe, kuigi mõlemal paber taskus) Nagu aru saan siis kõige tavalisem lahendus on lint koos ujuva põrandaga, aga mis pole vist kõige parem lahendus ja masso raamatut sirvides jäi silma et 1 kordsele majale sobib hästi ka postvundament.
Sai natuke pikk jutt, aga ehk saate heade nõuannetega abiks olla
Tänan juba ette
palun inseneri abi
Re: palun inseneri abi
Lugemata postitus Postitas riho79 »
päris hea vastus, neegrilt, aga pole kindel, et teemaalgataja sellega midagi peale hakkab. Kuid jah sellise konstruktiooni peaks läbi küll arvutama, kuigi silded üpris väikesed. Liiv peaks olema hea pinnas küll vundamendiks, aga uuri kas vesiliiva seal mere ääres ei ole, siis komplitseeritum. Kahjuks ei oska ühtegi asjalikku projekteerijat soovitada
Pakume peaprojekteerimist kõikidele ehitusprojekti osadele. Samuti koostame ka üksikuid projektiosi.
Oma jõududega pakume:
- Detailplaneeringute koostamine
- Energiamärgiste väljastamine
- Arhitektuuriosa koostamine
- Konstruktsiooniosa koostamine
- VK sise ja välisosade koostamine
- KVJ projektiosade koostamine
Lisaks võimalik tellida tugev- ja nõrkvoolu projekte.
Küsimuste, hinnapäringute või ettepanekute korral võtke julgelt ühendust:
info@projektid32.ee
56977060
Projektid32 OÜ
http://www.projektid32.ee
info@projektid32.ee
56977060
Projektid32 OÜ
Lugemata postitus Postitas ............... »
Tere, kas küsimus on endiselt üleval? Juhul kui, siis kuidas Teiega kontakti saab?
Tänan vastamast. Ikka on teema üleval, sest pole lahenduseni jõudnud. Minu aadress on senso@online.ee
Lugemata postitus Postitas voldemar »
postvundament ei sobi hästi vee ja kanali puhul, pigem eelistaksin sellises paigas plaatvundamenti, kõige lihtsam, kindlam ja odavam, seda enam et liivapinnas. veed tuleks ainult majast võimalikult kaugele suunata. Postvundamenti häda ongi selles, et kui veed katuselt leiavad tee posti alla , siis on häda suur. Plaadi puhul on süsteem palju lollikindlam.
