Ventilatsioon ja uksed
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
Re: Ventilatsioon ja uksed
kui sul on väljatõmme teistest ruumidest , siis jätad kas lävepaku ära või paned ustele õhurestid, heli kandumist see kõik muidugi soodustabbetoonieri kirjutas:Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
Kahte korraga ei saa, pead otsustama, kas heli või õhkbetoonieri kirjutas:Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
helikindel õhusiirderest (Haltonil oli olemas selline).
https://www.google.ee/search?q=halton+t ... y6cKbkM%3A
Chef kirjutas:helikindel õhusiirderest (Haltonil oli olemas selline).
Kust seda imeasja osta saab eestis ?
