õhksoojuspump
õhksoojuspump
Oskab keegi head nõu anda,on kogemusi selliste pumadega nagu
Toshiba daisekai8(35)
Daikini ftxls(35)
Peab kütma 80m2 korterit,praegu kütab seda kunagine fujitsu ASYA12LCC(jääb lahjaks ja ei küta enam hästi)
Ise valiksin Toshiba,kuna näitajad paremad ja Daikinide kohta räägivad et palju vigaseid pumpasid juba uuena.
põrandakütja
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrandakütja »
Vali mida tahad, mingi rõve õhku puhuv ja müra tegev seade on igal juhul halb valik. :hello:
Re: õhksoojuspump
Muud võimalust lihtsalt pole ja see müra ei häiri.
Kruvi keerja
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kruvi keerja »
Endal sai just kuu tagasi soetatud see daikini ftxls35.
Minul Jäid lõpuks sõelale mitsu ja daikin.
daikin sai valitud just selle pärast, et annab suuremate miinustega rohkem sooja.
Mina ei suutnud rikete ja praagi kohta siis midagi leida, ei netist, paigaldajatelt, ega ka tuttavatelt, kes mõne pumba soetanud on. Paigaldaja ütles, et kui tõesti juhtub miskit siis kuu v kahega. Aga see on kaduvväike osa ja selle eest pole ükski tootja kaitstud
Re: õhksoojuspump
Kui suurt ruumi ta kütab ja kui saladus pole mis hinnaga said?
Külma ei ole veel olnud seega sa ei oska öelda küttevõisuse kohta?
kruvi keeraja
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Põranda pinda on ka u. 80 m2, aga katusealune, niiet m3 on vähem kui tavalises toas.
Daikin annab välja -15 juures veel 4,6 KW sooja. Toshiba peaks andma 4,4 Kw.
Daikin - 7 C juures 5,3 Kw. Toshiba jällegi 5,4 Kw
Mina miskipärast ei jõudnudki Toshiba pumpadeni, enne sai valik ära tehtud, mis ei tähenda loomulikult, et need halvad oleks.
Kasutusmugavus peaks neil sama olema, ma muidugi ei tea, kas Toshibal on juba infrapuna sensor sees.
Kuskil Eurovent lehel on testitulemused ka olemas. Minu jaoks olid olulised nii kasutegur kui ka küttevõimsus suuremate miinustega. Pump võib ju vähe voolu võtta, aga kui ta sooja ei anna, siis on ju ka jama, vastupidine pole rahakotile jälle kõige meeldivam.
Hetkel olen rahul. Tunnen puudust ainult parematest programmeerimisvõimalustest.
Hetkel saab panna iga nädalapäeva kohta küll 4 toimingut, aga need piirduvad vaid sisse- või väljalülitamisega ning temperatuuri muutmisega.
See on indiviuaalne, sest tean paljusid, kes panevad sügisel ühe sätte paika ja kevadel lülitavad välja. Kuid enda mugavuse ning rahasäästmise eesmärgil tahaks suuremat paindlikkust programmeerimisel. Aga minuteada ei paku keegi tootjatest veel nii paindlikku lahendust. Kui viitsiks mässata, siis ilmselt kõige odavam oleks teha kas raspberry või arduino baasil mingi programmeeritav IR kontroller
kruvi keeraja
Re: õhksoojuspump
Aha, hind jäi koos paigaldusega u. 1500, grammike allagi.
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ...... »
kruvi keeraja kirjutas: Aga minuteada ei paku keegi tootjatest veel nii paindlikku lahendust. Kui viitsiks mässata, siis ilmselt kõige odavam oleks teha kas raspberry või arduino baasil mingi programmeeritav IR kontroller
Mul vanal mitsu FD35l vahel Wi-Fi interface Mac 5571F-E (53€) ja pane või iga tunni tagant midagi tegema. Ei oska küll midagi veel paindlikumat tahta.
kruvi keeraja
Re: õhksoojuspump
Daikinil on ka olemas äpp, wifi moodul maksis mingi 140 vist, pole hetkel ostnud seda, sest seal kõiki võimalusi kasutada ei saa.
Näiteks ööreziimi nädalataimerisse programmeerida ei saa, samuti kohaloleku andurit ja veel on sealt asju puudu. vbl tuleb mingi softi uuendus, mis selle korda teeb....
Mitsu on sellega siis paremini hakkama saanud, kui saad kõiki funktsioone nädala taimerisse sisse programeerida.
Ei oskand enne ostsmist sellest üldse puudust tunda. Loomulikult pole see maailmalõpp ka, lihtsalt saaks muuta seadme täisautomaatseks.
Re: õhksoojuspump
Ära "jumala pärast" hakka eestist moodulit ostma, (ei taha kellegile reklaami teha) googelda otsi endist idabloki slaavikeelset riiki, Daikini moodulid maksavad 19€ (BRP069A41, BRP069A42, BRP069A43, BRP069A44) ja BRP069A45 - 38€ + kuller; mitsu oma eest tahetakse ka eestis 200€.
Re: õhksoojuspump
Toshiba Daisekai8-ga pole siis kellelgi kogemusi?
Re: õhksoojuspump
Sai siis paigaldatud Daikini ftxls35/rxls35m.
Praegu toimetab väga hästi kraadi järgi 22c ja puhub kuuma õhku,vana fujitsu oli 26c järgi sama.
Puhuriosa ka oluliselt võimsam soojus jõuab ka tagumistesse tubadesse paremini.Eks näha kui külmemaks läheb kuidas kasutegur ja voolutarve on.
Re: õhksoojuspump
Kas "vana" eest hoolt ka kanti ?
Re: õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Kas "vana" eest hoolt ka kanti ?
Ning kas on tegemist sama võimaste seadmetega?
Re: õhksoojuspump
Hooldust lasin teha jah mingi spets ainega(2-3 aasta tagant) :evil: ja ise puhastasin filtreid ca.2 korda kuus.
Vana oli 4,8kw uus on 5,4kw.
sokolaad
Re: õhksoojuspump
on see 35m vastu ka pidanud ja mitu elektrit võtab talvel?
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: õhksoojuspump
kütab ja jahutab siiamaani. elektrikulu sõltub sellest kui sooja tuba tahad ja kui laisk oled ahju kütmisega. see aasta veebruar näiteks 138 kwh. eelmine aastal samal ajal poole vähem
