Plaanis teha ujuv laudpõrand järgmiselt.
Tihendatud liiv,50mm sinine sulundiga styro,styro peale 50x100 laagid lappi,vahele peno 50mm ja põrandalaud kruviga.
Mis arvate?Betoonist aluspõrandat teha ei saa.
Ujuv laudpõrand.
põrandad, põrandatööd
Re: Ujuv laudpõrand.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Ujuva põranda alla peaks minu teada ka tuulutuse jätma, puit tahab liikuvat õhku, et kuiv püsiks ja pehkima ei hakkaks.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
ei ole alati vaja , kui niiskustõke allLauri_s kirjutas:Ujuva põranda alla peaks minu teada ka tuulutuse jätma, puit tahab liikuvat õhku, et kuiv püsiks ja pehkima ei hakkaks.
võiks olla paksem kiht soojustust 250 ja rohkem. kui põrandalaua asemel sobib parkett , siis laage pole vaja, 2x põrandakips , parketimatt ja parkettperro kirjutas:Tere!
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui eesmärk ei ole passiivmaja, siis milleks pinnasele 250mm+ soojustust?
lahendusest üldiselt - kui pinnasevee ja niiskusega probleeme ei ole, siis ehitusfüüsikaliselt ei ole pakutud lahenduses probleemi. teine asi on teostus, paberil on kõik ideaalselt sirge ja sile. kui siledaks ja tihedaks reaalselt liivaluse saad? lisaks otse XPS/EPS-i peale puitlaagid ja laudis, mulle tundub, et see lahendus hakkab kõmisema ja pakutud lahenduse puhul XPS on ainult laakide all, võiks ühtlase koormuse jaotuse nimel ka laakide vahel olla.
viimase postitaja lahendus põrandakipsi (või miks mitte 2xOSB vms ehitusplaat) näol tundub parem, sest parketi alla saab parketimati panna (valikust pakseima), see peaks ka kõmise mure lahendama.
Lugemata postitus Postitas perro »
Pinnavee ja niiskusega probleeme pole ja siledaks saab ilusti.Styro paigaldus laakide vahele koormuse ühtlasema jaotuse tarvis on mõistlik.Laua alla kõmisemise(kui hakkab) vastu saaks ju ka parketimatti või sammutõket kasutada.Põrandakipsi ja parketi mõte käis ka korra läbi,aga antud ruumidele ei sobi.
fgh
Tänapäevaste küttehindadega tundub see soojustuskiht täiesti olematu.
Samuti hakkab see põrand krigisem, ägisema ja oigama ning saate 5 aasta pärast remontida.
Pange, siis mingi osb plaat vms vahele kuhu laua liimite, kruvite. See laag ei võta elu sees ilma deformatsioonita seda koormust vastu ja vahtplast hakkab häälitsema.
