Nova lintsaag
Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas dmax »
http://shop.koneita.com/et/puuntyostoko ... esaha.html
Re: Nova lintsaag
				range
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas range »
Ps. neilt peaks saama ka suht hea pakkumise.
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Nova lintsaag
Vaata hoolikalt seda albumit. Tundub et sealt tehasest tuleb üsna mitu brändi välja. Nova, Knuth, Grizzly, Holzmann, Jet, Optimum, HBM, Bernardo, Huvema, Kent Usa jne jne
Ühesõnaga vali mis kaubamärk rohkem meeldib. Suht suure tõenäosusega on need ühes samas tehases tehtud, ainult teist värvi värvitud ja teine kaubamärk peale kleebitud.
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas anto »
Sattusin hiljuti nägema videot, kus tõestati ära, et ka Makita LB1200F ja Metabo BAS318 tulevad samuti samast Hiina tehasest. Täiesti identsed saed, v.a. mõni tilu-lilu, näit. saelindi rataste uste kuju.
Mulle tundub, et ka Scheppach HBS300 tuleb samast kohast, kuigi sellel on nõrgem mootor peal.
Põhimõtteliselt on neil kõigil laud malmist, rattad alumiiniumist, post, mille küljes ülemised kuullaagrid on, samuti alumiiniumist ja loksub kergelt jne.
Lintsae Hiina päritolu ehk Makita flirt kleepsufirma ärimudeliga ongi ilmselt põhjuseks, miks selle sae kohta nii palju kriitikat leida võib! Oleks Makita selle ise teinud, oleks ilmselt ka kvaliteet Makitale omaselt parem olnud.
Mis sae suurust puudutab, siis mul on jäänud mulje, et need n.ö. 300 mm ehk 12" lintsaed on selles mõttes paremad, et nende jaoks on saelinte kerge saada (pikkus kõigil 2240 mm). Suurematel saagide (n.ö. 350/360 mudelid) olen lindi pikkusena kohanud 2490 või 2560 mm ning ausalt öeldes pole siiamaani leidnud kohta, kus neid osta saaks. Kui keegi teab, siis võiks kirjutada siia foorumisse.
Muuseas, ega siin foorumis Record Power'i lintsae omanikke pole?
				Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas Allan »
Re: Nova lintsaag
				ifffff
Re: Nova lintsaag
				gizmik
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Olen sealt mitu tera tellinud ja olen rahul. Mõõtude valik on tohutu
Re: Nova lintsaag
Re: Nova lintsaag
Re: Nova lintsaag
Re: Nova lintsaag
Mida kitsam lint, seda rohkem sobib see vigurite saagimiseks (väiksemad pöörderaadiused).
Näiteks, kui sul on 50x150 pruss ja sa tahad sellest kaks 24x150 lauda saada, siis sobib selleks laiem lint paremini. Läheb kiiremini.
Kui sa tahad tugitoolile kõverjoonelisi käetugesid valmistada, sobib nende väljasaagimiseks kitsam lint paremini.
12 mm on selline küllalt universaalne laius, aga kui on vaja väiksema raadiusega pöördeid teha, siis sellega ei saa ja tuleb ikkagi 6 mm peale panna. Kui on vaja palju materjali sirgelt lasta, siis tasub vbl 20 mm lindi pealepanemise ajakulu ära.
Re: Nova lintsaag
Re: Nova lintsaag
Kuna ühe terasemargiga ei saa nii üht kui teist korraga saavutada, siis on leiutatud bi-metall tehnoloogia, kus hambad on ühest, saelindi põhiosa aga teisest metallist.
Kas bi-metallist saelindi ost õigustab ennast või mitte, sõltub sellest, kui palju kauem see teravana püsib, kui palju tavalise saelindi teritamise peale muidu raha kuluks ja kui palju bi-metall tavalisest rohke maksab.
Minul isiklikult bi-metalliga kogemus puudub, aga kui leiaks kusagilt, siis ilmselt võtaks ühe, et proovida ja targemaks saada.
				ifffff
Re: Nova lintsaag
Kasutan Uddeholmi linti (jällegi saksast tellitud, kuna siinsed hinnad on vähe ulmelised) ja siiani on alles esimene masina küljes ( ca aasta). Noh ega ma nüüd hommikust õhtuni ei sae ka sellega.
Lisaks veel argument, et üsna tihti kipub (vähemalt metallilintsael, puidusael pole veel linti pooleks ega nüriks saanud) lindi elukaare lõpetama lindi katki minemine, mitte nürinemine.
Võtsin universaalseks lindiks 15mm laiuse, kui on vaja sirget lõikust, siis 25mm lai lint ja väikeste raadiustega lõikusteks 6mm laiune lint.
Selle eelpoolviidatud Luna lintsae hinda vaadates tundub, et üritatakse jälle lollikesi koorida. https://www.maschinenhandel-gronau.de/h ... e/?p=2&o=3
				ifffff
Re: Nova lintsaag
Ühe ema lapsed on need masinad niikuinii. Olenemata mis värvi on värvitud ja mis firma kleepekad peal.
Re: Nova lintsaag
Ikka ei saa aruifffff kirjutas: 16 Aug 2018, 16:47 Hinna järgi?
https://shop.koneita.com/et/puuntyostok ... esaha.html
Re: Nova lintsaag
Siin on, muidugi üksikult tellides tuleb vist kallisanto kirjutas: 16 Aug 2018, 12:53 Saelint esitab materjalile kaks vastukäivat nõuet: hammaste seisukohast on vaja, et see teras oleks kõva (et ei läheks nii kiiresti nüridaks), lindi enda seisukohast, et see oleks painduvam (vastasel juhul murduks see kõva, aga habras lint üle lintsae rataste lastes varsti pooleks).
https://shop.koneita.com/et/vannesahant ... _mm_z10_14
Re: Nova lintsaag
need saed ei ole oma näitajatelt ju päris 1:1. näiteks max lõikesügavus 254 vs.285 ja hind tuleb sel koneitas müüdaval vaid miski sota jagu odavam kui transpordid ka sisse arvestada. holzmann igal juhul parem valik.dmax kirjutas: 16 Aug 2018, 19:54Ikka ei saa aruifffff kirjutas: 16 Aug 2018, 16:47 Hinna järgi?
