Eks lõplikult paneb asja paika see, mis on toa üldtemperatuur. Kui see on hetkel paras, siis ei saa öelda, et põrandasse minema vee temperatuur on liiga kõrge. Kui üldvee tempi alla tõmmata langeb ka toa üldtemp. Minu jutu alus oli see, et toatemp on puitpõrandaga ruumis paras ja vaja on langetada plaaditud ruumi temperatuuri.Rabarebane kirjutas: Väga lihtsalt, inimene tajub kivi ja puidu temperatuuri erinevalt ja see jutt, et puitpõrandal "on veel talutav" vihjab sellele, et ka seal on temperatuur tegelikult liiga kõrge. Max temp paika ja seejärel reguleerid vooluhulgaga energiamahtu, mis igasse kontuuri läheb -- kui see reaalselt veel mure on.
Põrandakütte küsimus
peen-timm
Re: Põrandakütte küsimus
Lugemata postitus Postitas peen-timm »
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Puitpõranda temp on mõõtmise järgi ca 26-27 kraadi. Katlamajas tuleb põrandakütte ja radikate küttevesi samast kohast, s.t. ma ei saa seadistada kogu küttevee tempi madalamaks, sest siis jääb radiaatoritele väheks.Rabarebane kirjutas: Väga lihtsalt, inimene tajub kivi ja puidu temperatuuri erinevalt ja see jutt, et puitpõrandal "on veel talutav" vihjab sellele, et ka seal on temperatuur tegelikult liiga kõrge. Max temp paika ja seejärel reguleerid vooluhulgaga energiamahtu, mis igasse kontuuri läheb -- kui see reaalselt veel mure on.
Küll aga on põrandaküttesse ja radiaatoritesse minevatel torudel vahel selline asi:
http://img2.okidoker.com/c/3/0/8/208376 ... _2.jpgmaks.
Sellega olengi seadnud nii, et kui näiteks hetkel soojuspump teeb 40-kraadist küttevett, siis radiaatorisse lähebki seesama 40kraadi(viidatud jubin on keeratud asendisse 10), põrandaküttesse läheb aga ca 33 kraadi(asend 5).
Jah, saaksin praegu sealt kogu põrandakütte vee temperatuuri maha keerata, aga sellisel juhul ei küta lihtsalt esimest korrust ära kui natuke jahedamaks läheb väljas. Täpsemalt - puitpõrandaga toad oleksid jahedad ja plaaditud põrandaga ruumid OK.
Sellistes tingimustes oleks vast ikkagi mõistlik püüelda selle poole, et põrandasse minev küttevesi jätta katlamajast nii, et puitpõrand on sobiva tempiga ja plaaditud põrandat püüda kollektorist vähemaks keerata, kas pole?
Lugeja
Jah, täpselt niimoodi on hetkel.peen-timm kirjutas:Eks lõplikult paneb asja paika see, mis on toa üldtemperatuur. Kui see on hetkel paras, siis ei saa öelda, et põrandasse minema vee temperatuur on liiga kõrge. Kui üldvee tempi alla tõmmata langeb ka toa üldtemp. Minu jutu alus oli see, et toatemp on puitpõrandaga ruumis paras ja vaja on langetada plaaditud ruumi temperatuuri.
Lugeja
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Sellisel juhul küll. Ma olen lihtsalt näinud olukordi, kus põrandaküttesse tambitakse 50-kraadine vesi ja siis räägitakse, et ebamugav on astudaLugeja kirjutas: Jah, saaksin praegu sealt kogu põrandakütte vee temperatuuri maha keerata, aga sellisel juhul ei küta lihtsalt esimest korrust ära kui natuke jahedamaks läheb väljas. Täpsemalt - puitpõrandaga toad oleksid jahedad ja plaaditud põrandaga ruumid OK.
Lugeja
Küttevee temperatuur on 33 kraadi. Tagasivoolu temperatuur on 31 kraadi. Toatemperatuur on 22 kraadi. Väljas on 0 kraadi. Mis juhtub, kui välistemperatuur liigub näiteks -15 peale? Kas toatemperatuur langeb või tagasivoolu temperatuur langeb?
Isolatsioon!!
Lugemata postitus Postitas Isolatsioon!! »
peen-timm
Tagasivoolu temperatuur tundub liiga kõrge olevat. Optimaalne oleks antud näite puhul 26-28 kraadi. Mis praegu toimub, on see, et vesi liigub kontuuris liiga kiirelt ja põrand ei jõua sooja omaks võtta. Proovisid pumba kiirust alandada? Mis temperatuuridega juhtus?Lugeja kirjutas:Üks teoreetiline küsimus ka vahepeal.
Teoreetilisest küsimusest... kuna Sul pole automaatikat, siis peaks pigem langema ikka rohkem toatemperatuur. Põrandasse ei jõua välised temperatuuri muutused nii kiiresti. Pigem, kui väljas läheb külmemaks, hakkavad näiteks aknapinnad rohkem jahutama, kui ehitis pole kuigi õhutihe, siis see mõjutab samuti. Minul näiteks on maja õhutihe, aga suuri aknapindu on üpris palju ja on kohe tunda kui läheb külmemaks, et akende pinnalt tuleb päris palju jahedust. Ja et hoida toas soovitud temperatuuri pean katlalt veits tempi tõstma. Aga ma räägin muidugi üpris suurtest temperatuuri muutustest. Kui väljas on 0 kuni -8 siis ei muutu mul toatemperatuuris suurt midagi.
Lugeja
Proovisin ja sain tulemuseks, et ca 2 tunniga oli puitpõranda temperatuur langenud ~27 => ~25 kraadini. Peale- ja tagasivoolu vahe oli olenevalt kontuuridest maksimaalselt 3,5 kraadi. Ma ei tea, kas see saab mõjutada, et äkki küttis õhksoojuspump minu teise mõõtmise ajal parasjagu tarbeveeboilerit ja seetõttu läks põrandasse madalama temperatuuriga vesi. Seda ma ei jälginud kahjuks(pean uuesti katsetama). Aga kas põranda temperatuur saab nii lühiajalisest küttevee temperatuuri langusest muutuda?peen-timm kirjutas:Tagasivoolu temperatuur tundub liiga kõrge olevat. Optimaalne oleks antud näite puhul 26-28 kraadi. Mis praegu toimub, on see, et vesi liigub kontuuris liiga kiirelt ja põrand ei jõua sooja omaks võtta. Proovisid pumba kiirust alandada? Mis temperatuuridega juhtus?
Siinsete vastuste järgi saan aru, et madalam voolukiirus peaks pigem põrandad soojemaks tegema.
Minu maja väga õhutihe ei tundu, sest suuremate tuultega on selgelt tunda toatemperatuuri langust. Külmakraadid(neid pole küll väga palju veel olnud ka) tunduvad vähem mõjutavat. Termopilt on plaanis tellida, siis saab edasi mõelda.peen-timm kirjutas:Teoreetilisest küsimusest... kuna Sul pole automaatikat, siis peaks pigem langema ikka rohkem toatemperatuur. Põrandasse ei jõua välised temperatuuri muutused nii kiiresti. Pigem, kui väljas läheb külmemaks, hakkavad näiteks aknapinnad rohkem jahutama, kui ehitis pole kuigi õhutihe, siis see mõjutab samuti. Minul näiteks on maja õhutihe, aga suuri aknapindu on üpris palju ja on kohe tunda kui läheb külmemaks, et akende pinnalt tuleb päris palju jahedust. Ja et hoida toas soovitud temperatuuri pean katlalt veits tempi tõstma. Aga ma räägin muidugi üpris suurtest temperatuuri muutustest. Kui väljas on 0 kuni -8 siis ei muutu mul toatemperatuuris suurt midagi.
Saan ma õigesti aru, et kui juba praegu, vaevalt mõne külmakraadi juures opereerin põrandatemperatuuriga, millest väga palju kõrgemale minna ei saa, ilma et tuntavalt ebamugav oleks - jään päris külmade ilmadega kindlasti hätta?
peen-timm
Mul endal on gaasikatel, seega ei oska soojuspumba teemal kaasa rääkida. Minu läbivoolukatla puhul on küll nii, et kui ta kütab tarbevett, siis samal ajal küttesüsteemi midagi ei lasta.Lugeja kirjutas:Proovisin ja sain tulemuseks, et ca 2 tunniga oli puitpõranda temperatuur langenud ~27 => ~25 kraadini. Peale- ja tagasivoolu vahe oli olenevalt kontuuridest maksimaalselt 3,5 kraadi. Ma ei tea, kas see saab mõjutada, et äkki küttis õhksoojuspump minu teise mõõtmise ajal parasjagu tarbeveeboilerit ja seetõttu läks põrandasse madalama temperatuuriga vesi. Seda ma ei jälginud kahjuks(pean uuesti katsetama). Aga kas põranda temperatuur saab nii lühiajalisest küttevee temperatuuri langusest muutuda?
Eks Sa pead ikka temperatuuriga kõrgemale minema kui on vaja. Määravaks saab ikkagi toa üldtemp. Vast ikka ei lähe põrand nii tuliseks, et kõndides muudkui mõtled kuumale põrandale.Lugeja kirjutas: Saan ma õigesti aru, et kui juba praegu, vaevalt mõne külmakraadi juures opereerin põrandatemperatuuriga, millest väga palju kõrgemale minna ei saa, ilma et tuntavalt ebamugav oleks - jään päris külmade ilmadega kindlasti hätta?
Kuidas plaaditud põrandaga ruumis tempiga on? Said paremaks?
Lugeja
Jah, keerasin neid kontuure nüüd väiksema sammuga ja vist on õnnestunud saavutada sobilik temperatuur.peen-timm kirjutas:Kuidas plaaditud põrandaga ruumis tempiga on? Said paremaks?
Peale- ja tagasivoolu vahe on endiselt väga väike - pumba aeglasemale käigule panekut pean veel uuesti katsetama.
peen-timm
Kuidas Sa seda temperatuuride vahet mõõdad? Olen arusaanud, et seda peab mõõtma konkreetse küttetsükli ajal. Minu gaasikatla puhul on see nii, et katel kütab küttevett iga teatud aja tagant ja sel konkreetsel hetkel ma mõõdan, mis temperatuur läheb kontuuridesse ning jälgin siis tagasivoolu ka, et mis temperatuuriga sama tsükli vesi tagasi tuleb. Kui katel ei küta, siis on mul samuti pealemineva ja tagasituleva vee tempide vahe seal 1-2 kraadi.Lugeja kirjutas:Peale- ja tagasivoolu vahe on endiselt väga väike - pumba aeglasemale käigule panekut pean veel uuesti katsetama.
Ma muidugi ei tea, kas soojuspumbal on samamoodi küte tsüklites või kütab ta vaikselt koguaeg?
Lugeja
Olen nüüdseks mõõtnud nii- ja naapidi, korra olen näinud ka peaaegu 4 kraadist vahet. Kui soojuspump parasjagu tarbvevett teeb, siis kukub jah küttevee temp alla ja vahe ka väiksem. Pumba kiirusega pole hetkel rohkem katsetusi teinud, aga ega need tegemata jää(hetkel muid teemasid palju).peen-timm kirjutas:Kuidas Sa seda temperatuuride vahet mõõdad? Olen arusaanud, et seda peab mõõtma konkreetse küttetsükli ajal. Minu gaasikatla puhul on see nii, et katel kütab küttevett iga teatud aja tagant ja sel konkreetsel hetkel ma mõõdan, mis temperatuur läheb kontuuridesse ning jälgin siis tagasivoolu ka, et mis temperatuuriga sama tsükli vesi tagasi tuleb. Kui katel ei küta, siis on mul samuti pealemineva ja tagasituleva vee tempide vahe seal 1-2 kraadi.Lugeja kirjutas:Peale- ja tagasivoolu vahe on endiselt väga väike - pumba aeglasemale käigule panekut pean veel uuesti katsetama.
viradus
Lugemata postitus Postitas viradus »
Vabandust teema segamise pärast, kuivõrd mu küsimus ei aita algset probleemi lahendada. Aga hakkas huvitama, mismoodi sõltub põrandaküttesse mineva vee temp (või temp vahe) sellest, kas katel töötab hetkel või mitte? Kas süsteem ehitatud ilma kütteautomaatikata, st otse katlast põrandasse?Minu gaasikatla puhul on see nii, et katel kütab küttevett iga teatud aja tagant ja sel konkreetsel hetkel ma mõõdan, mis temperatuur läheb kontuuridesse ning jälgin siis tagasivoolu ka, et mis temperatuuriga sama tsükli vesi tagasi tuleb. Kui katel ei küta, siis on mul samuti pealemineva ja tagasituleva vee tempide vahe seal 1-2 kraadi.
peen-timm
No kui said plaaditud põrandaga ruumi soovitud tempi, siis muu polegi oluline.Lugeja kirjutas: Olen nüüdseks mõõtnud nii- ja naapidi, korra olen näinud ka peaaegu 4 kraadist vahet. Kui soojuspump parasjagu tarbvevett teeb, siis kukub jah küttevee temp alla ja vahe ka väiksem. Pumba kiirusega pole hetkel rohkem katsetusi teinud, aga ega need tegemata jää(hetkel muid teemasid palju).
peen-timm
Täpselt nii.viradus kirjutas:Vabandust teema segamise pärast, kuivõrd mu küsimus ei aita algset probleemi lahendada. Aga hakkas huvitama, mismoodi sõltub põrandaküttesse mineva vee temp (või temp vahe) sellest, kas katel töötab hetkel või mitte? Kas süsteem ehitatud ilma kütteautomaatikata, st otse katlast põrandasse?
