Kanalitoru lõigul negatiivne kalle
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Trassi ülejäänud kalded on õiged ja suurem vesi mis peale tuleb voolab ära kuid seina alt läbimineval lõigul jääb 110-se toru põhja ca 3cm veekiht.
Lahti lõhkuda ei ole võimalik, kuna teisel pool on juba viimistletud ruumid, saun jms.
Teha pole ilmselt midagi, aga küsin nii kogemuste vahetamise mõttes, et kui tõenäoline on see, et see lõik hakkab kasutusele võttes tulevikus probleeme põhjustama? Minu talupojamõistus ütleb, et senikaua, kuniks sealt peamiselt ainult vedelat läbi käib, ei juhtu suurt midagi, toru põhjas olev vedelik vahetub ja kogu lugu. Aga paksem võib hakata ilmselt settima? Kas mingit regulaarset läbiloputamise profülaktikat teha või mõtlen üle siinkohal ja asi pole nii hull, nagu ma praegu ette kujutan?
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Kanalitoru lõigul negatiivne kalle
Usas on toru läbimõõt üldse 70mm kanti ja junn ka poeb läbi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui see 3 cm. "täis kasvab", usun et ajaga ta seda teeb, siis hakkavad sellel 9-10 cm laiusel "platool" raudselt "laevukesed" seisma jääma. Lihtsalt veekiht jääb seal niivõrd õhukeseks et ei kanna neid edasi.vtl kirjutas:seina alt läbimineval lõigul jääb 110-se toru põhja ca 3cm veekiht.
ehitusremont@gmail.com
Tujurikkuja sellinerokikas kirjutas:Kui see 3 cm. "täis kasvab", usun et ajaga ta seda teeb, siis hakkavad sellel 9-10 cm laiusel "platool" raudselt "laevukesed" seisma jääma. Lihtsalt veekiht jääb seal niivõrd õhukeseks et ei kanna neid edasi.vtl kirjutas:seina alt läbimineval lõigul jääb 110-se toru põhja ca 3cm veekiht.
Ok, aga miks vesilukk täis ei kasva? Veevoolu kiirus suurem?
Kas tänavakanal on alati 100% õige kaldega ja kunagi ära ei vaju? Seal on kalded ju veelgi väiksemad ehk oht negatiivseks kaldeks mõnel lõigul veelgi suurem. Pluss vaatluskaevudest jms. kohtadest sisseimbuv liiv, pori ja muu sodi.
- rokikas
Aga ära päris lõpliku tõena mu juttu võta, ma ei ole torumees ja vaid üritan aimata mis juhtuda võib.
Kui see 3cm "täis kasvab" siis järelikult voolamise ristlõike pindala väheneb, seega PEAB voolamise kiirus suurenema. Kui kiirus suureneb siis on vedelikul suurem transpordivõime tahket ainet (kakat) kaasa vedada. Lõppeks muidugi realiseerub piirtingimus, kus ristlõige on nii väike, et ei aita enam ükski kiirus. Siis on vaja juba survepesuauto survet joana.
Ja kui ropp surve on olemas (antud juhul küll õhku) siis saab rahulikult 630mm veetorule ka paekivi sisse pikk soolikas puurida, Tammsaare tee jalakäijate silla juures raudtee alt läbi 800mm metallhülsiga.
- rokikas
Kuidas seal kanalka torus reaalsuses "voolamise ristlõike pindala" väheneb kui alumine 3 cm. täitub?
- rokikas
Ka õiged kalded ei välista torude ummistumist, linnade veevärgid peavad lausa eraldi kalleid masinaid üleval, millega käiakse rutiinse hoolduse korras torusid nö läbi pesemas. Pärast selliste masinate soetust ja torustike hoolduse sisse seadmist lakkasid ummistused nõuka aegsetes torustikes, kus mõnes lõigus oli ummistusprobleem aastakümneid mure
Lugemata postitus Postitas to Prill »
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Kas seal ongi siis standardmõõt selline või on see erand?Seal vist torumeestel palju tööd.Hiid kirjutas:ei juhtu taga midagi.
- Hiid
Huvitav teada....Hiid kirjutas:ei juhtu taga midagi.
annab innustust pott ukse eest läbi teise kohta tõsta ja vahepealne jupp panna olemasoleva põranda peale horisontaali 70-se toruga - varjab ukse lävepaku laiemakstegemisega ära.
USA-s on ka mingit kentsakad potid mis loputusvett kuidagi hirmsa vilinaga keerutavad. Kulutavad vähem vett ilmselt?
Kas ainult nende keerispottidega on see 70 võimalik ???
Aga sealt ei keeranud eesti mehe kang läbi ja sellest tuli maaletoojale jamasid.
Araabia, Tai, Hiina poodides olen palju 70mm torule potte näinud. Alul mõtlesin, et bideedega tegu, aga ei.
- Hiid
Mul on kodus 50mm toruga paar meetrit, kaks põlve ka sees ja pole ummistust tekkinud.Külaline kirjutas:Huvitav teada....Hiid kirjutas:ei juhtu taga midagi.
Paberit ei tohi vaid potti panna.
Teadaolevalt ehitasid uue maja?Hiid kirjutas: Mul on kodus 50mm toruga paar meetrit, kaks põlve ka sees ja pole ummistust tekkinud.
Kas oligi plaanis selline ülaltoodud lahendus või juhtus mingi fopaa?
Muidu tundud olevat selline mm. meetri mees(liistujama, krohvimine, jms.) aga isegi mina oma pohhuismuses ei planeeriks eales endale ws kanalkat 50 mm. toruga.
21. saj. mõeldamatu!
Huvitav oleks teada miks inimesed testivad füüsikaseadusi, ja ehitavad oma elu keeruliseks?
- Hiid
uude majja panin ka 50mm toruga, kuna on odavam ja töötan hästi. Proovitud.
Ahsoo. Sellepärast ongi siis mõnedes kohtades poti kõrval mingid imelikud prügikastid, s*taseid pabereid täis?Hiid kirjutas:Paberit ei tohi vaid potti panna.
Ma olen alati imestanud, et mis sunnib inimesi neid pabereid eraldi korjama ja eksponeerima...
