Tuuletõkke vastupidavus ilmale?
kui kaua peab vastu roheline tuuletõkke plaat fassaadil ilma fassaadikattega katmata?
Küsimuse mõte, et kuna fassaaditöödega sai alustatud sel aastal liiga hilja, konserveeriks juba tehtud tööd ja jätkaks fassaadikattega kevadel.
Tuuletõkkega kaetud osa on korralikult roovituse taga kinni, nii et küsimus on vaid plaadi enda vastupidavuses ilmastikule? Või tuleks plaat katta presendi või muu kaitsematerjaliga?
Tuuletõkke taga on vill ja immutatud puitkarkass. Tegemata osa on kaetud vana fassaadilauaga.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Tuuletõkke vastupidavus ilmale?
fgh
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Maja kus ise elan, on pandud ka see roheline plaat ca 7 aastat tagasi ja nüüd oli olukord kus väikse osa fasaadi pidi lahti võtma, ning selle alt tuli välja olukord kus rohelise plaadi vuugid olid kõik 3-8mm. Vahtu oli lastud vuuki ja see vahu riba oli ühe külje küljes, ehk plaat kahanenud. Mis tuuletõkke see sihuke on?????
Ei usu et kangaga selliseid asju juhtub. liitekohti juba OLULISELT vähem.
Minu majal on kõik püstvuugid seinapostidel ja peale löödud 25x50 latt. Horisontaalvuukidel väljas ja sees samad latid kruviga nö kokku pigistatud.rundll kirjutas:tuli välja olukord kus rohelise plaadi vuugid olid kõik 3-8mm
Ehk, et vuugivahe on ilusasti lati taga ja pole seega näha?Küülaline kirjutas:Minu majal on kõik püstvuugid seinapostidel ja peale löödud 25x50 latt. Horisontaalvuukidel väljas ja sees samad latid kruviga nö kokku pigistatud.rundll kirjutas:tuli välja olukord kus rohelise plaadi vuugid olid kõik 3-8mm
Näha ei ole muidugi, aga kas see ei ole siis arusaadav, et kui see pragu on 5 cm laiuse karkassiposti peal ja pealtpoolt KINNI NAELUTATUD 5 cm laiuse liistuga, siis ei saa tuul ju sealt läbi puhuda.Külaline kirjutas:vuugivahe on ilusasti lati taga ja pole seega näha
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Nonii, loeme järgmist soovitust tuuletõkkeplaadi paigaldamiseks:
Ühendused, mis ei jää prussidele, tuleb täieliku ilmastikukindluse tagamiseks tihendada elastse ehitusmastiksiga (silikoon vms). https://www.baumax.ee/et/kuum-kaup-ehit ... plaat.html
Kusjuures pole soovitatud konkreetset elastset ehitusmastuksit. Arvan teadvat, et miks. Ise pole küll sattunud lugema nii venivast ehitusmastiksist, mis oleks külmaga sama veniv nagu parasjagu suus näritav näts, millest annab mulle puhuda.
Üha enam hakkab mulle meeldima mõte tuuletõkke kangast.
PS. Ei mõelnud praeguse kirjutise all liistu alla/vahele jäävaid vuuke!
rundll
OK, teed omale ja aeg ei ole siis alati oluline faktor. Tuuletõkkeplaadi ja kanga hinna vahe üsna oluline
suvalise näitena Puumarketist kõige odavam isoplaat on 2.4€/m2
kilekeskusest kõige odavam kangas 0.69€/m2 (lisaks tuleb teip)
teadagi leiab mõlemast kategooriast kordi kangemaid tooteid, kangematte hindadega.
Paigalduse poole pealt on kanga maja peale vedamine kordi lihtsam ja kiirem.
Kangaga on ka avasõlmed tõenäoliselt lihtsam (+kindlam) lahendada.
Küllap sellepärast, et inimene ei saanud pädevamat nõuannet. Kui kõik, kellelt küsid, räägivad sulle plaadist, siis ei hakka ju iseenda peal mingit uudislahendust katsetama, valid äraproovitud tee.rundll kirjutas:OK, nõustun et plaat valesti paigaldatud majas, mille tõin näiteks. Jõuda tahtsin tegelikult sinna, et miks seda üldes paigaldada, kui igasuguse liistutamisega läheb sihuke vaev?? Kogu see jant ju tõstab hinda.
rundll
see tähendab siis mida? kui jutt käib tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas?Külaline kirjutas:Enne ühe või teise materjali valiku üle otsustamist oleks hea teada mitte ainult materjalide üht-kaht omadust vaid kõiki olulisi omadusi. Lisaks tuleks vaadata piirdekonstruktsiooni kui tervikut.
Plaate on erinevaid ja kui paigaldus ikaldub siis kui palju uuesti tegemine veel maksab.rundll kirjutas:see tähendab siis mida? kui jutt käib tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas?Külaline kirjutas:Enne ühe või teise materjali valiku üle otsustamist oleks hea teada mitte ainult materjalide üht-kaht omadust vaid kõiki olulisi omadusi. Lisaks tuleks vaadata piirdekonstruktsiooni kui tervikut.
fgh
rundll
