Puu ja elektriküttega boileri suitsutoru paigaldamine
onu_grigori
Lugemata postitus Postitas onu_grigori »
Tervist, sai omale kahesüsteemne boiler ostetud http://pood.rentax.ee/index.php?action= ... &id=1909#p nüüd aga oleks vaja nõu kuidas oleks õige suitsutoru paigaldada.
Vannitoas topelt puitlagi, seespool lauad laes 15-20cm tühjust ja siis lakapeal laudpõrand, täitsa tühi ja viimistlemata maamaja lakapealne.
Ütlen kohe ära, et ma võhik sellel allal, kui siin naljakaid lahendusi pakun, siis see lihtsalt minu teadmatus selles teemas.
Ise mõtlesin, et boilerile tavaline metallist suitsutoru otsa, sinna ümber toru isolatsioon, midagi sellist http://www.rockwool.ee/tooted+ja+lahend ... ckwool-800
ja siis vajadusel samasuguse isolatsioon plaadiga ehitada sealt kus läbi kahe "lae" läheb karp ümber, igas suunas laiuspidi 50cm ruumi karbis sees.
Edasi kuulan targemate nõu, ehkupeale ma seda asja proovima ei hakka, pole nii kiire. Riputan selle boileri juhendi ka, muidu jutt väga ümar.
https://www.upload.ee/files/6329701/boiler_1.jpg.html
https://www.upload.ee/files/6329710/boiler_2.jpg.html
https://www.upload.ee/files/6329715/boiler_3.jpg.html
https://www.upload.ee/files/6329716/boiler_4.jpg.html
Tänud ette vastajatele.
On tänatud: 335 korda
Re: Puu ja elektriküttega boileri suitsutoru paigaldamine
See vill ma sa leidnud oled ei või paigaldada korstna torule. Sinna käib hoopis teine vill ja palju kallim.
vt. märksõnaks korstna villad ja vaata sidematerjali kuumakindlust sertifikaadis.
Muidu selle võid korstnasse ühendada plekist toruga küll (saab tellida Tinforist või siis espakist osta) siiski paigaldamisel on mitmeid tuleohutuse nõuded, need tuleb täita. Õige villa kasutamine on seejuures üks neist.
onu_grigori
Tervist, kivikorsten jääb kahjuks kaugele ja peaks palkseintest läbi minema sellejaoks.
Selle boileri korstna toru mõõt on 89mm, sellisele mõõdule pole kahjuks valmis lahendust kuskilt leidnud, muidu ei hakkaks ise leiutama ja ostaks valmis asja. Jääb üle ainult ise toru ära soojustada ettenähtud villaga, olenemata hinnast.
Kas korstna toru vaadates peab jälgima, et seina paksus oleks 4mm? Kas oleks välja tuua mõne tootja konkreetne vill mis sobiks?
Just palkseinte kohapealt peab õige vill olema! Mitmed tegelased on säästuks tavalist kivivilla pannud (temp max vaid 250 C) ja saunakeriste puhul see vill lihtsalt haihtub sealt toru ümbert ära!
Sellel seadmel muidugi nii kuumaks ei lähe. Kuid ikkagi kasuta kõrgema temp.taluvusega villa! Kui maja kärssama läheb siis kindlustus saab alatati pikalt saata, et vale vill ja väljamaksmisele ei kuulu.
Korstna pleki vajalik paksus oli mäletamist mööda min 0,5 mm, ole mureta poes müükse või õiges firmas tehakse ikka õigest plekist sulle korsten. Vaata et siis ventilatsioonitorude osakonda ära ei eksi ja seda korstna pähe osta mis on eestis ülilevinud tegevus. Need torud põlevad ca 2 aastaga sõelaks ja edasi on tõesti üks hirm ja viletsus. Aga just selliste säästumeeste pärast päästeamet vihkab plekkkorstnaid.
onu_grigori
Lähen käin Tartus homme poed läbi kus kütteseadmeid müüakse, ehk saan õige teeotsa kätte, et kuskil firmas tellimuse sisse anda.
Ühes poes kus selliseid boilereid müüakse soovitati kas tavalist villa selle hõbeda kattekihiga peale mässida, et ei juhtu midagi ja teises pakuti korstna toru asemel vent toru (must õhuke plekk, mõõt sobis), et võta kummitihendid välja muidu hakkavad sulama ja sobib küll. Kolmandas kus samasugust müüdi kehitati õlgu.
Eks ma niikaua siin vaikselt tüütan foorumlasi kuni õige korsten püsti, kohe kuidagi ei taha riskida selle teemaga.
Tänud tähelepanu eest.
Espak on ehituspoodides ainsana korraliku korstnavalikuga. Teistes kehitati omal ajal õlgu ja ei teatud et müügilgi oleks.
Vill tuleb valida korstnatoru kuumuse järgi. Ma ei tea ega ei hakka oletama kui suur võib see sul peale küttekeha olla. Abiks on katla juhendmaterjal. Reeglina on ca 200 C.
Tean, et säästlikumad inimesed on pannud selliste korstnatorude ümber 350 C taluvat kivivilla (see on konkurentsivõimelise hinnaga) ja see üldiselt pädeb. Kerisetorud lähavad üsna lhtsalt 600 C soojaks, et seal nüüd koonerdada ei tohi aga see saunaveesoojendi nii kuumaks kohe kindlasti ei lähe.
200 C vastupidavust on ilmselgelt vähe.
