Probleemid veeautomaadiga
paulartur
Lugemata postitus Postitas paulartur »
Tahaksin teada mis võiks põhjustada veeautomaadi tööle jäämist (või soovitud surve mitte saavutamist). Veeautomaat ise on äsja soetatud ning töötanud veevõrgus ainult nädala, kuid eilsest ei saavuta enam ise väljlülitusrõhku. Kasutusjuhend ütleb, et väljalülitusrõhk on 3,2 bar, kuid veeautomaat saavutab vooluvõrku ühendamisel rõhu 2,8 bar ning jääb sellele püsima isegi siis kui pump töötab. Vooluvõrgust lahti ühendamisel rõhk ei lange ning kusagil leket ma ka ei ole märganud.
nn. eelsurvestusrõhku olen ka manomeetriga kontrollinud ning see on normis (1,5 bar).
Milles võiks probleem olla?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Probleemid veeautomaadiga
Kui madalal on kaevus vesi?
paulartur
Ma arvaks et veeautomaadi ja kaevus oleva vee kõrguste vahe on maksimaalselt 2,5 meetrit. Vana veeautomaat (umbkaudu samade parameetritega) töötas rõõmsasti selle süsteemi ja kaevuga umbkaudu 3-4 aastat ning probleeme polnud.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
imipooles vett ikka on või?
paulartur
Imitorus on vesi olemas, kuna vett saab kaanidest võtta senikaua kuni pump töötab või kuni rõhku on piisavalt. Samuti on põhjaklapp ka töökorras, kuna rõhk pärast väljalülitamist ei lange.
ifffff
Mis marki ja mis tootja pumbaga tegu?
paulartur
Pumbaks on Metabo HWW 3300/25G
ifffff
Ju pumba sisu on juhtunud selline, et väga oma tolerantsidega ei hiilga. Muud ei oskagi soovitada kas keera rõhuregulaatorist väljalülitus survet maha, või mine osta mõni kvaliteetne pump.
Suht lihtne hüdraulika probleem.
ifffff
Äkki viskad lahenduse kah siia. Ma läheks kohe keldrisse ja paneks oma ehituspoest ostetud suvalise noname veeautomaadi uusi surverekordeid püstitama, selleasemel et sellel aegajalt väljalülimissurvet madalamaks keerata kuna lihtsalt ei jaksa rohkem.
to iffffff
Lugemata postitus Postitas to iffffff »
Mina käisin viis aastat ülikoolis selle lihtsa asja lahendamiseks ja Teie tahate kohe keldrisse minna? :mrgreen:
A.S.
Käisid viis aastat ülikoolis ja sealt jäi meelde vaid fraas "hüdraulika probleem". Aga mida see tähendab, see enam meelde ei jäänud. Päriselt? Kahju lausa hakkab sinust.
Ma mitu tundi pingutasin ja meelde tuli veel see, et raha eest saab poest süüa osta, aitähh eest ei saa.
