Vannitoa põranda renoveerimine
Plaanis on 25a vanas majas vannitoa põranda renoveerimine, eemaldades sealt vana põranda kuni paneelini ja tehes uue põranda koos soojustuse ja põrandaküttega. Seoses sellega kerkisid üles küsimused
- Paneeli peal ja põrandavalu all on kile. Kas see ära võtta või jätta?
- Millega paneelipealne soojustada? Kas kinnitada soojustusmaterjal paneeli külge ka?
- Millist segu soovitate põranda valamiseks? Mis on kihi paksus kõige õhemas kohas?
- Kas võrk käib ka sisse? Kas seinte äärtesse jäetakse elastne vuuk või või valatakse kokku?
Re: Vannitoa põranda renoveerimine
Külaline kirjutas:Plaanis on 25a vanas majas vannitoa põranda renoveerimine, eemaldades sealt vana põranda kuni paneelini ja tehes uue põranda koos soojustuse ja põrandaküttega. Seoses sellega kerkisid üles küsimused
mitmes korrus? kui suur pind ? kui paks oli vana eemaldatud põrand?
Kui sa räägid põrandavalu all ja peal mingist kilest, siis võib arvata, et seal oli mingi valatud mass mida sa lammutad? Asenda see sama paksu penoplasti kihiga (aja alumine pind liiva või tasandusseguga ennem loodi) , peale pane põrandakips sellele küttekaabel ja viimistluskiht
On tänatud: 335 korda
Mõõtude osas pead ise vaatama kas üldse saab.
Põranda soojustuseks kasutad vahtplasti (saab 5 cm paksusest alates), selle peale koos armatuuri ja põrandaküttega valad betooni (keskmiselt tuleb - 5 cm), edasi katad hüdrotõkkega ja plaadid. Kui ruumi vähe siis piisab vaid tasandusvalamisest koos põrandaküttega, hüdrotõke ja plaadid (saab suhteliselt õhukese.
Kile võib jääda.
Kas kips vannitoas on hea mõte? Millist armatuurvõrku kasutada? Kas peno lihtsalt liiva peal olles "õhku" ei tõuse, s.t. teda kinnitama ei pea?
Eemaldatava kihi paksus on 5cm, aga ruumi on, et uus konstruktsioon kasvõi 10cm oleks.
Külaline kirjutas:Kas kips vannitoas on hea mõte? Millist armatuurvõrku kasutada? Kas peno lihtsalt liiva peal olles "õhku" ei tõuse, s.t. teda kinnitama ei pea?
seda kas see on hea mõte või mitte sõltub mida sa seal vannitoas teha tahad:
* kui sul on dushinurk põrandatrapiga, siis kasuta seal all xps plaati või põrandavalu
* kui vann, siis ei ole vahet ja piisab põrandale mõeldud eps, 2x kips, hüdroisolatsioon, küte, plaat .
epsil ei ole sealt kuhugi lennata , sest seal peal on piisava massiga plaate + inimene jne , külgedel ümbritseb seda sein. Mure võib tekkida siis, kui tasandamisel on vaja kasutada palju liiva/kergkruusa ja ruumis on hiljem ka pesumasin vms vibreeriv seade mis võib aastatega tasanduskihti mõjutada, kui aluspind on sirge, siis seda muret ei ole.
Ebatasaste pinda puhul kasutataksegi liiva, et vahtplasti tasandada. Kinnitama ei pea, hilisem raudbetoon fikseerib kõik monoliitselt paika.
savipotitobi
Lugemata postitus Postitas savipotitobi »
Mul sama küsimus, kas peno peale valatav betoon( näiteks isevalguv vetonit 4350 db plaano) võib valada seinaga kokku või jätta seina äärde elastne vuuk? Esiku ja köögi põrandad valan ''ujuvana'' jäiga villa peale ja jätan elastse vuugi seina äärde, aga kas vannitoas võiks seinaga kokku valada, kuna seal pind väiksem ja sammumüra edasikandumine pole niivõrd määrav, lisaks oleks pärast seina ääres lihtsam hüdrotõket teha.
savipotitobi kirjutas:Mul sama küsimus, kas peno peale valatav betoon( näiteks isevalguv vetonit 4350 db plaano) võib valada seinaga kokku või jätta seina äärde elastne vuuk? Esiku ja köögi põrandad valan ''ujuvana'' jäiga villa peale ja jätan elastse vuugi seina äärde, aga kas vannitoas võiks seinaga kokku valada, kuna seal pind väiksem ja sammumüra edasikandumine pole niivõrd määrav, lisaks oleks pärast seina ääres lihtsam hüdrotõket teha.
elastne vuugitihend ikka vahele, lõika pärast põrandaga tasa ja ei takista ta sul mingit hüdrot
savipotitobi
Aga miks peab jätma selle elastse vahe sinna? Pärast tuleb plaat seinale ja põrandale, kas siis tuleks alumine nurk nendevahel ka silikooniga teha mitte tavalise vuugiseguga?
savipotitobi kirjutas:Aga miks peab jätma selle elastse vahe sinna?
Aga sellepärast, et asja nimi on vist mingil määral soojuspaisumine
Külaline kirjutas:... tehes uue põranda koos soojustuse ja põrandaküttega.
Kas peno alla võib paneelide tasanduseks ka liimvahtu kasutada?
Plaadid terves ulatuses vahuga kokku ja siis kohe oma keharaskusega kinni vajutada, et õhulist osa palju ei jääks?
teadjateklubi
Lugemata postitus Postitas teadjateklubi »
On siis nii halb või raske teha nii, nagu soovitati. Töötad liimvahu hulgilaos või milles asi on, kuidas üldse liimvahuga paneele tasandatakse?
Kalla ämber kuiva liiva maha, lao peno maha, seina äärde pane elastne vuugitihend, vala põrand, armatuur, küttekaabel, lõika tihend ära, hüdro, plaat.
Ja et edasisi probleeme vältida, siis ei, ära pane põrandakütet enne sisse, et betoon kiiremini kivistuks. Ära pane siis ka kui plaadid, et plaadisegu kiiremini kuivaks. Peale plaatimist alles paar nädalat hakka kütma.
Liimvahuga mine tee kevadel mõni fasaad penoga korda.
