Millega eemaldada katlakivi?
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Sai soetatud roostevaba kasutatud akumulatsioonipaak. Selle ülemises otsas oli ka ilus kaanega kinnituv vasest sooja vee spiraal.
Ainus probleem, spiraal on väljast katlakiviga üleni kaetud.
Sai osta katlakivieemaldajat ja toiduäädikat, aga kivist eriti lahti ei saanud. (Kuuma veega lahjendades)
Tuli küll umbes 5l valget paksu pudru, aga seda saksamaa katlakivi ikka meeletult.
Siit küsimus. Teab keegi vahendit, millega katlakivi keemiliselt ilusti eemaldada saaks ja vaskribid võimalikult vähe kahjustatud saaksid?
Soolhappega eraldatakse katlakivi,kui yleyldse siis ainult hapetega/
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
Proovida võib sidrunhappega.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Läbivooluspiraal ei sobi põhimõtteliselt akupaaki - katlakivi tuleb tavaoludes nii kahe aastaga tagasi. Parem kasutada "siuga" boilerit ja seal soojendus kinni keerata (kas automaatselt või käsitsi), kui temp on 55-60C juurde jõudnud.
Tupsik
warlock kirjutas:Läbivooluspiraal ei sobi põhimõtteliselt akupaaki - katlakivi tuleb tavaoludes nii kahe aastaga tagasi. Parem kasutada "siuga" boilerit ja seal soojendus kinni keerata (kas automaatselt või käsitsi), kui temp on 55-60C juurde jõudnud.
See katlakivi oli spiraali välisribidel, mitte toru sees. Ehk siis spiraal ja paak oliid enne vastupidi kasutusel. Nüüd peaks katlakivi hakkama tekkima toru sisse, kui sealt tarbevesi läbi lasta.
Tupsik
Spiraal siiani puhastamata, asendasin lihtsalt teisega.
Samas tahaks ikka puhtaks saada, üks spetsialist pakkus veel tulega kuumutamise võimalust. (gaasilõikaja pits ) Et vask siis kuumeneb ja kivi paisub ja mureneb. Kas see ka reaalselt toimiks või on vask kõva kivi vastu liiga pehme ja surutakse kivi all kokku ?
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
teoreetiliselt on se võimalik!!! sest kui paned teekann tühjalt tulele ! tuleb katlakivi väga puhtalt maha!! kuid, siin on üks aga! kui spiraal on tehtud pehmest vasest piitsiga on oht seda ülekuumutada!! siis on jama!! kuid parem leeklambiga!! seal ei ole karta temperatuuri!!tuleb lahti ilusti!! mina teeks leeklambiga!! sest kuumust ta tahab saada kuid raske tabada millist!??
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
pole probleeme kui kasutusel eraldi 3 süsteemne boiler - all päikese kuumuti, keskel elektriküte ja üleval katlaveega köetav spiraal
ning tahkekatla akupaagis tõuseb temperatuur üle 80 alles kütmise lõppfaasis
algfaasis on veetemperatuur 65- 70 C, sellise veega boileri kütmine praktiliselt ei tekita katlakivi küttespiraalile, kui siis veidi kuuma küttevee sisenemiskoha juures.
ning küttespiraali pind on ka oluliselt suurem kui soojaveespiraalil, esimese suurema diameetri tõttu
see soojavespiraal sobib soome oludesse, seal vee karedus 2 korda madalam kui eestis :wink:
Elagu kodumaine energia:):):)
