Fibo vundamendi hüdroisolatsioon
				Eramu
Lugemata postitus Postitas Eramu »
Lisaks EPS ka horisontaalselt maha.
Kas ning kuidas tuleks teha hüdroisolatsioon? Kas kasutada nn mullikilet et õhk pääsels EPS-i juures ilusti ligi, või teha FIBO vms üle ka mastiksiga?
Siianu lugenud, et osad räägivad kui teha hüdroisolatsioon siis tuleks teha taldmiku ning lindi vahele ning lisaks nii sisemine kui välimine külg mastiksiga (nn. vundament kilekotis) või siis üldse tegemata jätta - kas sellel on tõepõhi all? Milleks siis tehakse tihtipeale hüdroisolatsioon ainult välisküljele - kas see on lihtsalt puhtast rumalusest?
Re: Fibo vundamendi hüdroisolatsioon
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				rein113
 - On tänanud: 57 korda
 - On tänatud: 41 korda
				Eramu
Hr. Piirfeldi vastus kirjeldab ühendatud anumate teooriat, mis on ju puhas füüsika. Samas jääb vastamata küsimusele kas pigem teha siis täielik hüdroisolatsioon vundamendi kõikidele külgedele et vesi üldse ligi ei pääseks või üldse mitte midagi teha.
Kui mastiksit hüdroisolatsioonina mitte kasutada, siis kas nö. mullikile peaks siiski väliskülele epsi vastu panema?
Kas panna kummik jalga või mitte panna on juba igaühe maitse asi. Kui vaadata eramute projekte, siis tundub, et enamusele meeldib ilma tallata kummikuga porilombis ringi tatsata. Kas see ka varvastele midagi teeb on juba küsimus varvastele. Isiklik arvamus on küll selle kohta olemas, aga see ei ühti peavoolu poolt kujundatud arvamusega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				admin
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
				Eramu
Ja kui tegemata jätta kas nn mullikilet kasutada?
				admin
Seega täiesti mõttetu raha ja aja kulutus enese petmiseks.admin kirjutas:Kaks aga asja juures, tehnoloogiliselt suht raske garanteerida, et üheski vundamendiehituse etapis sul seda hüdrot kogemata läbi ei torgata. Ja kui juhtubki vesi hüdro taha sattuma, siis kaua kuivab kummik mida ei saa tühjaks valada ?
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Väline hüdroisolatsioon on üldjuhul drenaažisüsteemi osa. Suunab mittesurvelise vee (näiteks vihmavesi mis liigub taevast põhjavette) seinast eemale drenaažitorustiku/kihi suunas.Eramu kirjutas:Milleks siis tehakse tihtipeale hüdroisolatsioon ainult välisküljele - kas see on lihtsalt puhtast rumalusest?
http://www.icopal.fi/~/media/UploadFold ... rsal07.pdf
ehitusremont@gmail.com
				Eramu
Idee on siis selline - mullikile panna vastu Fibo plokki et sealt asi mingil määral tuulduks/kuivaks ning samas juhib vee alla drenaaži. Hüdroiso on pandud taldmikule ning esimesele plokireale (sarnaselt sellele mis ka rokikas postitas.
Ja kas soojustusega võib alustada ka taldmikust kõrgemalt - näiteks teisest plokireast juhul kui vundament peaks olema sügavam kui EPS plaadi laius (näiteks EPS Perimeter Plus - laius 1000mm).
Jooniselt jäi puudu ka veel horisontaalne soojustus - 50mm EPS.
- Hiid
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 86 korda
				Eramu
- Hiid
				Eramu
- rokikas
Kas oled päris kindel et EPS vertikaalselt on selles kohas vajalik?
				Eramu
Ja EPS osas ei ole kindel, ehk keegi oskab põhjendada selle vajalikkust/mitte vajalikkust?
				rein113
Sinu viimasel joonisel on lõiguke hüdroisolatsiooni vumdamendi ühel küljel, allosas. No mõtle pisut nüüd.
				Eramu
				ohjah
Lugemata postitus Postitas ohjah »
Kui lähed vorstipoodi ja küsid müüjalt: " Kas teil head vorsti ka müüa on?" siis kapitalistlikus süsteemis peaks müüja vastus olema:" Jah, loomulikult ostke millist soovite kõik on väga head!"
Ma arvan, et see lahendus on siiski mõeldud ilmselt hädavajaduse rahuldamiseks, mitte ehituspõhise lahendusena.
Siis sellist lahendust ei saa mitte nimetada "hüdroisolatsioon" vaid tuleks öelda "pinnase vee suunaja".Eramu kirjutas:Kasutaja Rein 113: Saan aru ka Hr. Piirfeldist kuid hetkel minu joonistatud variandil ei olegi see hüdroisolatsioon mõeldud terve vundamendi kuivana hoidmiseks vaid pigem selleks et mullikile vahelt alla voolavat vett paremini drenaaži suunata (kui taldmikule veel väike kalle ka tekitada sinna siis oleks ilmselt etem kui joonisel). Sama lahendust oli kirjeldatud ka kasutaja "rokikas" poolt postitatud lingil.
				Eramu
Hea on seletada et näe, see osa on täiesti vale ja mõttetu jne, aga samas ühtegi asjalikku lahendust välja ka ei käi...
see ongi see fenomen: leia õige inimene ja maksa õige raha , siis saad õige tarkuse. kahjuks Eestis pead ise ennem sama asja selgeks õppima , et veenduda kas ikka said õige asja. foorumi vestluste põhjal ju maja endale keegi ei ehitaEramu kirjutas: Hea on seletada et näe, see osa on täiesti vale ja mõttetu jne, aga samas ühtegi asjalikku lahendust välja ka ei käi...
