Katusepleki kinnitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas falckranger »
Re: Katusepleki kinnitus
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
http://www.weber.ee/fileadmin/user_uplo ... d_2016.pdf
- On tänatud: 7 korda
Poes ju müügil selliseid asju erinevat värvi ja laiusega https://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjal ... inium.html
Arvan et see lahendus pole ka lootusetu.
- Uus kasutaja
Jah räägime samast asjast, ja ma panin lingi korrektsele sõlme lahendusele. Igasugused bituumenlindid ja niisama kinnisilikoonitatud plekid ei ole pikemas perspektiivis vettpidavad ühendused.falckranger kirjutas:Kas räägime ikka samast asjast?
- Uus kasutaja
Nüüd on variant lõigata eterniidi laine harjalt, nii u 150 mm seinast, eterniit ära. Plekk paigaldada (ka kinnitada) roovile ja teha ülestõste seinale ja teiselt poolt ülestõste murdega eterniidile.
taastaja
- Uus kasutaja
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Point sama, vaid plekiga, üks ots eterniidi soonde, teine vastu maja. Mõlemad katusekruvidega kinni ja korras. Omal nt garaažile tehes jäi sinna alla ka katusel kasutatu kile ehk katuselt ulatus kile ka seinale. 2 aastat pole üthegi tilka läbi tulnud. Tuuled, vihmad just sinna maja külge puhumas. Talvel vahepeal 40-60 cm lund ka seljas. Maja küljes suht tiheda sammuga kruvid. Nurk oli plekil 95 või isegi 100.
Eks alati annab paremini teha.
Kui teemaalgataja soovib niikuinii järgmistel hooaegadel katust vahetada, siis kõlbab küll. Äkki uus katus tõuseb kõrgemale, mis siis seina sees olevast triibust saaks? > sae jälle uus sisse. Lisaks kui vana ava mingi silikooniga üle tõmmatud, see ei taha sugugi ilusti ja puhtalt lahti tulla jne.
- Uus kasutaja
Alguses oligi selline plaan, aga minu küsimus on selles, et kuidas ma kinnitan pleki krohvitud (armeeritud) EPS Silver seina külge?anduke88 kirjutas:Ma maja seina küll lõiget ei teeks.
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas admin »
taastaja
- Uus kasutaja
Kas nii? Kui jah, siis kas seina ja pleki vahele oleks mõistlik ka silikooni lasta? Soont siis hetkel pigem mitte teha kuna katus läheb lähema aasta kahe jooksul vahetusse?
Ikkagi soovitaksin soone sisse teha.Külaline kirjutas:See osa mis on vastu seina minemas, seal võiks/peaks olema väike ca 15 mm rant mis on seina sisse lõigatud, kiviseinal rellakaga soon ette, puitseinal saega. Siis see 15 mm rant/serv läheb seina sisse ja pealt tõmbad õue sobiva mastiksi/ silikoniga üle. Juhul kui sajab vihma kõva külgtuulega, siis võiks see vett paremini pidada.
Talve möödudes võib kõiksugu ime asju välja tulla. Lume sulamisel ja nt külg tuulega vihma korral võib ikka läbi tulla. Plekk mängib ka temperatuuri ja tuule jms nähtuste puhul - seda enam.
Olen näinud ja kogenud seda betoon seina puhul kus oli sa algne plekk vastu seina kinni kruvitud ja pealt isegi silikoniga tehtud. Aasta hiljem, kui lekkimiskohta ei suudetud tuvastada, siis tehti selline lahendus nagu üleval kirjeldasin ja nagu ka paar kasutajat veel joonistasid kadus ka leke.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
