Savipinnasele vundament
insippo
On tänatud: 5 korda
Mulda on 50 cm ja siis tuleb savi. Meeter vbl rohkem. Lintvundament. Killust padi , taldmik 60 cm lai ja kolumbiast meeter kõrge.Plaanis saun ehitada puidust. Kas ei hakka mängima ?
Re: Savipinnasele vundament
Puhas savi on piisava kandevõimega. Aga on ka liivsavisi, need on kehvemad.
Samas 1 kordne saunahoone on suht väikse raskusega, et see vaevalt nüüd raskusega ära vajuma hakkab
insippo
On tänatud: 5 korda
Ega suur ei tule. 59 m2. Valan plaadi põrandaks ja kütte toru ka sisse.
Tee plaatvundament ja asi vask,ääred valad paksemad.
insippo
On tänatud: 5 korda
No midagi taolist ma teen. Alguses taldmik, siis kolumbiast , liiv sisse ja peale peno ning plaat. Ma pean plaadi valama vist sedasi, et toetaks kolumbiast tehtud müürile? Või siis nii, et pärast plaadi valu panen betoonile peno ja kütte toru ning valan veel ühe kihi põrandat ? Kui ma plaadi toetan soklile, vundamendile siis tekib seal külmasild ringi ratast. Minu ehitis tuleb kaheksanurkne putka.
insippo
On tänatud: 5 korda
Alumine ots on vast meeter sügaval. Kas sellest piisab ? Vesi tuli vastu. Kas peaks ka ringiratast panema peno 100 mm kaldu maasse? 120 cm laialt ringi ümber.
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
endale tegin savipinnasele lintvundamendi, pinnasetekstiili panin savile peale enne killustiku mahapanekut, et kild hiljem vaikselt savi sisse ei seguneks. 60 cm laius on karkassmajale kõva küll, kild vibra korralikult kinni ka nt 200-300 kg-se plaatvibraga ja klopsi laudadest taldmiku vorm kokku..sokli ladusin üldse serviti läti 300 mm laiustest kergkruusablokkidest (fibo 5 analoog), kahe rea vahele kaks bi armatuuri ja seisab hästi.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma tegin killu padja nii 80 cm laia ja vibrasin 200kg vibraga kinni. Kildu oleks võinud rohkem olla. :) Muidu jäi okei. Teen 60x15 cm laia taldmiku ja panen ø10 3x armatuuri. Läti fibo5 analoog on odavam? Tahan teha meetri kõrge ja ümbermõõt on 28m, et siis 28m2 läheb fibot. Keeruline on seda kogust tuua Lätist. Auto küttele läheb nii palju, et osta siit äkki ? Elan Pärnus peaaegu.6 km eemal.
vunda ment
Lugemata postitus Postitas vunda ment »
Eelmine kevad sai ka tehtud fibo vundament. suht savisele pinnale.
Taldmik 600x200, Drenaazi oleksin ka tahtnud teha, kuna majal ka kelder ning kõrge põhjavee tasemega veidi probleeme seal kandis, aga kuna polnud mitte kuhugile seda drenaazivett juhtida, siis ei hakkanud niisama raha maasisse matma.
vundament sai siis vastavalt projektile tehtud, asendasin vaid taldmiku raudarmatuuri klaasfiibriga (tuli odavam, transpordi kohapealt ka super, kõik rullid mahtusid pagasnikusse)
samuti asendasin EPS plaadi XPS plaadiga, see tegi asja veidi kallimaks jälle.
Üldse tegi olukorra keeruliseks see, et tegu oli rekonstrueerimisprojektiga, mitte nullist tühjale krundile ehitusega, ehk siis pidin lammutama ja lahti kaevama osa vana vundamenti, sellega seoses tekkis palju jäätmeid, krundil polnud ruumi, pinnase pidin kohe ära vedama jne. Algselt sai asiläbi kalkuleeritud, aga tegelik hind läks ikka kallimaks kui plaanisin.
Kasutasin Fibo 300 plokki. see võib esmapilgul tunduda kallim kui Läti Magna, aga uued fibo plokid on tappliitega, niiet minusugusel hobiehoitajal on palju lihtsam ja kiirem neid laduda, püstvuukidesse ka segu ei lähe, selle pealt hoiab ka veidi kokku.
Lint ise siis oli 31m pikk ja 5 rida, ehk meeter kõrge, lisaks kolm posti ka veel. taldmiku saalungi tegin lammutusel ülejäänud materjalist
Raha kulus selle jaoks umbes niipalju:
Killustik 15 tonni 230
Ekskavaatori rent 280
Geotekstiil 74
Dumper plus minibagger 80 (killustiku auku ajamiseks)
Pinnase äravedu 80
pinnasetihendaja rent(plaat) 30
Tamper. (Tihendaja aukudele) 18
armatuur 127
taldmiku valu 465
vibronuia rent 15
Vundamendi blokid ja müürisegu S100 betoon, peno ja armatuur 1525
9 kotti müürisegu ja 18x biarmatuur 68
3 kotti müürisegu 12
Vöö armeerimine ja valamine
hüdroisolatsioon Icopal waterrenovator 50
Finfoam xps plus liimvaht 220
geotekstiil lisaks (tuli puudu) 50
peno liim+koormakate 31
Vihmaveetorud maa sisse 110
Koparent ja kinniajamine 130
viimase üleliigse pinnase äravedu 70
Vunda kokku 3665
insippo
On tänatud: 5 korda
Krdi suure töö tegid ära. Ma mõteln juba, et seinad teen aerokist. Taldmiku segu teen ise segumasinaga. Vana vene oma on olemas. 250 l äkki. 4 m3 betooni teha. Pool päeva, vbl rohkem vähe. Kildu ostma ka paar m3 , plaadile ka 6m3 jaoks. Mul on see kehv, et ei julge sõita miksriga põllule. Oli plaan teha selline suvemaja aga nüüd teeks aastaringse grillmaja. 5-7 aastaga ikka valmis saan. Kiiret ei ole. Mul tuleb 8 nurkne putka. Teeks sellise, et kui küünal põleb siis on juba soe. :)
vunda ment
kui saab talgute korras segu teha, siis on asi väga meeldiv, võimalusel 2 segumasinat. 2 segumasinisti, siis 2 kärumeest, ja kaks meest, kes tasandavad ja tihendavad. Üksi tehes tuleb nutt kurku mingi hetk, sellepärast lasin oma 4m3 betooni kohale tuua ja saalungisse pumbata, kulus umbes 40 min ja asi unustatud.
Sõbra juures tegime umbes sama koguse käsitsi eelpool kirjeldatud meetodil, ja oli ka väga meeleolukas päev, sõbrad koos,sai nalja, pärast suppi ja sauna ka. aega kulus äkki 4 v 5 tundi koos eeltöödega, ei mäleta enam täpselt.
Seni neljakesi + segumasin kõik vundamendid ära valanud. Üks teeb segu, 2 tassivad, viimane tasandab, silub. Aeg ajalt vahetatakse kohtasi, sest osad väsivad. Sellised väiksed vundamendib saab päevaga hakkama. Ja kui ei saa siis järgmine päev saab jätkata. Ettevalmistused muidugi enne teed ära.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul plaan teha üksi. Abimehed on hõivatud. Laisad. Võin ka mitu päeva segu teha. Orgunnin asjad ligidale kõik. Segu tuleb vedada aga see paar meetrit pole hullu.
Üksi saab ka teha aga väga väsitav. Kuid plaadi valamisel oleks see hea monoliiti jätta ja korraga tasandad siis sa lihtsalt ei jõua nii kiiresti segu valmis teha. Ja see vibra laenutamine läheb kah kallimaks kui mitu päeva pead laenutama.
insippo
On tänatud: 5 korda
Taldmiku valan ilma vibrata.
