Surve nõrk
Surve nõrk
A.S.
Re: Surve nõrk
Re: Surve nõrk
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Surve nõrk
A.S.
Re: Surve nõrk
Sealtkaudu tuleb ju kraani vaid soe vesi. Seega kui külma veega on kõik kõige paremas korras, siis võib tõesti ka boiler umbes olla. Kuigi tavalise mahuboileri ummistumine on üldjuhul vähetõenäoline.Külaline kirjutas:Kas boiler saab ka ummistuda?
Või mis boilerist me räägime?
Kui toru sisse tekib jäätükk, siis see võib tõesti analoogset nalja teha. Mitte küll eriti pikalt, jääl on kombeks sulada. Aga sealt võis ju kusagilt ka midagi muud liikuma pääseda.Külaline kirjutas:Naljaga pooleks seostaks mina seda külmade ilmade tulekuga.
Aga eks pead hakkama jah järge ajama, et millises kohas see surve kaob ja millises ei kao. Siis mõtled veidi. Sest kui sisse tuleb väidetavalt 2.8bar, siis võib eeldada, et selle manomeetri juures surve veel ära ei kao. Nüüd vaatadki, mis ja kuhu sealt manomeetri juurest edasi läheb.
Re: Surve nõrk
Pärast ilmselt pead ka segistite sõelad ära puhastama.
Re: Surve nõrk
A.S.
Re: Surve nõrk
Võib loota, et torustikus leidub kohti, mida saab karistamatult avada ja surve ehk veevoolu vähenemist seal punktis kontrollida.
Seal mingit tagasilöögiklappi pole torustikul ees? Või kust see vesi üldse tuleb? Oma kaevust?Külaline kirjutas:Enne kirjeldatud olukorda oli seis, kus kraani päästmisel tuli pahvakas vett kõrge survega ja siis kukkus surve hetkega "normaalseks".
Re: Surve nõrk
A.S.
Re: Surve nõrk
Re: Surve nõrk
Aga seesama klapp undab tegelikult küll, vist sellel hetkel, kui segistit sulgeda.
A.S.
Re: Surve nõrk
Kui boileris vesi soojeneb, siis vesi paisub, seega surve suureneb ja see surve võib pääseda läbi tagasivooluklapi ka külma vee poolele. Ongi peale kraani avamist hetkeks surve suurem.Külaline kirjutas:Kas ühe otsas oleva tagasivooluklapi töötmine/mittetöötamine saab mõjutada rõhku süsteemis?
Aga seal võib näiteks olla tegemist ka täiesti tavalise hüdrolöögiga, see on põhimõtteliselt sama asi, mida vesioinas vee pumpamiseks kasutab.
Lihtsalt suvalised oletused, ei enamat, surve kadumisega pole nendel oletustel vähimatki seost.
qwe
Re: Surve nõrk
Lugemata postitus Postitas qwe »
Tagasilöögiklapp on olemas, pärast veemõõtjat. Vesi tuleb linna trassist.
Kontrolli tagasilöögiklappi.
Toomas.
