dušikabiini äravoolutakisti jäi kinni
appi
Lugemata postitus Postitas appi »
Selline mure, et dušikabiini jalaga kinni vajutatav äravoolu takistav nupp jäi kinni ja enam kuidagi lahti ei tule. Ei mahu ka kruvikeeraja otsik kuhugi vahele, midagi keerata ei õnnestu. Pangega kühveldasin kabiini veest kuivaks, ei muutunud midagi. Keeva vee peale valamine ei teinud ka midagi. Mõistus otsas? mingeid nippe veel või santehnik vaja kutsuda?
Re: dušikabiini äravoolutakisti jäi kinni
mis systeemiga see lahti tavaliselt käib, vedruga vajutatav ? Proovi wc pumbaga tõmmata.
appi
Peaks olema jah vedruga. Proovin pumbaga..
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Mul oli sama probleem,aga peenikese otsaga kruvikeerajaga sai kuidagi lahti ja siis vahetasin kohe selle kupatuse välja.Millegipärast ei pea need asjad vastu.
appi
Tere jälle! wc-pump toimis tõesti. Jube võimlemine ja mässamine oli sellega, aga äravoolutakistinupp hakkas natuke ringi liikuma vähemalt ja sai selle pealmise katte lõpuks lahti keeratud. Tuleb jah uus panna. Tänud kõigile!
