Tere .
Omandasin elamise kus toimetab LG Thermal V 9kw mudel .
Probleem millele ei leia lahendust on järgmine :
Millegipärast töötab koguaeg Sanitaarveepaagi soojendi (elektri peal ) süsteem ise hetkel A1 peal .
Kui käsitsi välja lülitan siis ta kuskil 30-40 minuti pärast lülitab ise tagasi jälle . Mida ma valesti teen või tegema peaks , et ikka pumba pealt sooja vett teeks ?
LG Thermal V 9kw
malm
Re: LG Thermal V 9kw
Lugemata postitus Postitas malm »
Ausalt öeldes ei viitsi küll iga "lambi"pumba kohta hakata netist juhendit otsima ja uurima, kas müüja/paigaldaja ei aidanud?
Lugemata postitus Postitas Reizo »
Kirjutasin ju et soetasin elamise kus sees toimetas ! Seega pole kokku puutunud ühegi müügimehe ega paigaldajaga. Sooviks infot eelkõige analoogse pumba omanikelt.
Kasutusjuhend on mõistlik ise läbi lugeda, mitte loota teiste jutustustele.
Ise näiteks ühendasin ühele lollilt järjekindlale seadmele küttekeha asemele 15W elektripirni ja see kooslus töötab õnnelikult juba aastaid.
Kasutusjuhendi olen läbi lugenud . Aga sealt otseselt välja ei tule. Väga tormiliselt ei julge näppida nende seadetega ka enne suuremate külmade tulektu . Küsin sellepärast , et äkki keegi sellega ka enne kokku puutunud .
Siis otsi netist "service manual" ega enamik kasutajaid pole kasutusjuhenditki läbi lugenud.Reizo kirjutas:Kasutusjuhendi olen läbi lugenud . Aga sealt otseselt välja ei tule. Väga tormiliselt ei julge näppida nende seadetega ka enne suuremate külmade tulektu . Küsin sellepärast , et äkki keegi sellega ka enne kokku puutunud .
Seadetes on võibolla sooja vee tegemine seatud esimeseks prioriteediks. Või üks boileri termoandur valetab, jälgi reaalandmeid.
