ameerika mutter
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
ameerika mutter
Tere! Ostsin suvel Tallinna Espakist nn. ameerika mutri (koonusliite), kodus keerasin lahti ja sees polnud ühtegi tihendit, lihtsalt metall vastu metalli, arvasin, et on puudu. Läksin teise poodi, seal messingist niisugune, sai kohapeal vaadatud, samuti pole tihendit, müüja arvas, et ju peab niisugune olema. Nüüd siis ühendasin selle abil wc toru, aga vaikselt immitseb sealt vahelt vett. Varem oli neil seal sees soones kummitihend. Seega hoiatus. Kas kellelgi sama probleem?
Re: ameerika mutter
Rein Sa kirjutas:Kas kellelgi sama probleem?
Kui arvestada kogu Eesti elanike arvu ja % paljud neist on reaalselt santehnikud, siis sellel väiksemal osal on neid probleeme vähem. Tegu on koonusliitmikuga, kui läbi annab, siis on üldjuhul paigaldaja viga, võid proovida keermelinti natuke vahele panna.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: ameerika mutter
Milline see koonusliite tihend peaks välja nägema? Kui immitseb keera peale. Kui see ei aita siis järelikult juhtus tootmispraak olema ja mine osta uus.
666
Re: ameerika mutter
Lugemata postitus Postitas 666 »
Nüüd oleks kõigil arutlejatel aeg panna pilt mida mõeldakse koonusliite ja ameeriklase alla !!
Re: ameerika mutter
Ameeriklasi olen kahte tüüpi näinud raudtorudel. Ühed on nagu teravama nurgaga, teised sellised nagu ümaramate äärtega. Teravamad peavad minu kogemustega paremini. Pidama olen saanud uuest peast mõlemad. Äkki ei ole torud kohakuti. Klambrid lähedal olevad lase lõdvaks kui tundub silmaga et on ok ja keera korralikult ameeriklane kinni, ning pärast klambrid uuesti kinni.
Kui aga pidama ei saa ja nt ühenduse vahel on mingi defekt tekkinud siis on vahetada vaja, aga enne võid nagu eelnevalt öeldi ka proovida nööri vahele panna, vahel õnnestub.
Rein Sa
Re: ameerika mutter
ifffff kirjutas:Milline see koonusliite tihend peaks välja nägema? Kui immitseb keera peale. Kui see ei aita siis järelikult juhtus tootmispraak olema ja mine osta uus.
Guugeldage natuke, siis võite näha ka selle tihendi pilti, varem oli koonuse sees soon ja selles soones kummitihend, mul boileril niisugune ja pole probleemi olnud. Ka vastavates e-poodides on pildid, kus tihend juures. Tuleb vist jah uus osta ja kummiga.
Paigaldamisel ei saa mingit viga teha, kuna kinnikeeratav mutter on ju vabalt ja jookseb keerme sees. Pingutada ka ei anna, kui metall vastu metalli juba lõpuni, keerme vahele lindi panekust ka pole abi, sest alt tuleb vahelt ikka välja siis. Võib ju lindi või niidiga üritada koonuse vahele panna, aga parem osta uus ja kummitihendiga.
A.S.
Re: ameerika mutter
Kummitihendiga on see jama, et kui tulevikus lahti keerad, pead üsna suure tõenäosusega uue tihendi panema. Pole aga tihendit, pole probleemi.
Rein Sa
Re: ameerika mutter
A.S. kirjutas:Kummitihendiga on see jama, et kui tulevikus lahti keerad, pead üsna suure tõenäosusega uue tihendi panema. Pole aga tihendit, pole probleemi.
Mul on kummitihendiga elektriboileril juba vähemalt 10 aastat, suvel võtsin korra lahti ja pärast panin kinni ja pole probleemi. Selle tihendita omal ju on :( . Lõikasin ise sõiduauto sisekummist tihendi koonuse vahele, aga sellest polnud abi.
Jutt käib Gustavsbergi wc poti ühendamisest, sealt väljatulev toru on ülevalt plastist ja annab paindu igasse suunda. Muid klambreid pole, vaid keermestatud osad ja vastava paelaga keerme vahel kinni keeratud. Koonus on jah niisugune kumer.
Re: ameerika mutter
Kui pidama ei saa, küsi nt febist uus jupp sinna. Plastist jubinale võib ka krass külge tekkida kinni keeramisest metalli vastu ja ei saagi pidama. Tee pilt kui võimalik. Äkki saad selle sealt üldse vahelt välja visata.
:jooma
ifffff
Re: ameerika mutter
Rein Sa kirjutas:
Tee pilti, siis on asi selge. Pilt
selline on koonusliitega am mutter. Kuhu ja milleks siia tihendit peaks aretama jääb selgusetuks
Rein Sa
Re: ameerika mutter
iffffile, sellel pildil on vaid üks võimalikest, sellel paistab olema sirge koonus, teistel on koonuste osa palju pikem ja kumer. Kirjuta Google otsingusse: ameerika mutter ja kohe näed ka pilte teistest ameerika mutritest, ka tihendiga.
On tänanud: 413 korda
On tänatud: 452 korda
Re: ameerika mutter
Endal kokkupuuteid olnud suurte ameeriklastega ja probleeme pole olnud, kuid keegi soovitas probleemide tekkimisel, kui pealekeeramine enam ei aita, koonuse servad kokku mätsida Unipak-ga.
ifffff
Re: ameerika mutter
Rein Sa kirjutas:iffffile, sellel pildil on vaid üks võimalikest, sellel paistab olema sirge koonus, teistel on koonuste osa palju pikem ja kumer. Kirjuta Google otsingusse: ameerika mutter ja kohe näed ka pilte teistest ameerika mutritest, ka tihendiga.
Ma olen neid näinud ka ilma googleta ja tean milline on tihendiga mutter ja milline ilma tihendita. Koonuse kuju mõningane erinevus ei muuda ühenduse tööpõhimõtet ega tekita mulle mõistmist kuhu ja kuidas koonusliitele tihendit aretatakse. Sa tee pigem oma probleemsest ühendusest see pilt ära.
Rein Sa
Re: ameerika mutter
Sain praeguseks pidama pärast teist katset, kui panin koonusele mitu tiiru valget keermelinti. Aitäh nõuannete eest!
