Dušinurga ümbertegemine
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Oleks vaja midagi ette võtta duširuumis, mis on minu arvates natuke valesti disainitud. Nimelt on dušinurgas oleva põranda kalle nii väike, et ma olen peaagu kindel, et kuiva jalaga seal ruumis peale pesu küll hiljem hambaid pesemas käia ei saa. Umbes sarnane lugu nagu pooltes hotellides. Ruumis on küll põrandaküte, kuid ega seegi põrandat nii ruttu ära ei kuivata. Mõtlesin, et paigaldaks 90x90 dušialuse, sellise mis istub penost aluse peale ning küljed saab ära plaatida. Penost aluse liimiks kuidagi plaaditud põranda peale ning äravoolu ühendaks olemasolevasse trappi. Ma küll ei tea kui hästi see alus seal püsima hakkab, aga see on hetkel kõige parem idee mis mul pähe tuleb. Kui kellelgi on parem idee, siis kuulaks hea meelega. Võib ka nõu anda, kuidas ja millist alust oleks sinna mõistlik paigaldada. Mingi suvaline nelja jalaga või keraamiline asjandus ei taha ju plaaditud põrandal püsida. Või tasuks hoopis penost mingi ääris liimida ja üle plaatida?
Suuremad lammutustööd on paraku välistatud, kuna ruum on üsna värskelt tehtud ja põrandaküte all.
suurjalg
Re: Dušinurga ümbertegemine
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Ma ei tea kas sain mõttest aru, või mõtledki lihtsalt aluse peale, kabiini ei kavatse panna või klaase vms ? Kui pesed lendab vesi ikka laiali ja põrandad märjad. Mina paneks ilma aluseta kaks klaasi otse maha. Üks oleks fikseeritud ja teine oleks pendel, kust saaks sisse välja. Ainuke mis muret tekitab on see aken tagumises seinas, sealt jääks justkui sein avatuks ...
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Panegi nt 900 mm klaassein kraanikausi ja dušši vahele. See peaks piirama oluliselt vee sattumist just kraanikausi ette
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
plaat*plaat
Lugemata postitus Postitas plaat*plaat »
onu41 kirjutas:Panegi nt 900 mm klaassein kraanikausi ja dušši vahele. See peaks piirama oluliselt vee sattumist just kraanikausi ette
Põrandal on 100*100mm plaat, loe kraanikausi kõrvalt üheksa plaati ja näed milline kitsas pragu jääb pesema minna, ning pesumasina sihtotstarbelise kasutuse jaoks.
Sisuliselt ei ole väikses ruumis mänguruumi, igasugune muutus tekitab lisa probleeme.
:jooma
klaverimeister
Pesumasin on seal hetkel suvaliselt seinast eemal. Kuigi jah ruumiga on nagu on. Klaaseinad ja kabiin võtaks ruumi liiga palju ära ning varjab akna. Idee oli kardin kolmest küljest ette tõmmata, ning kardina alumine äär on kenasti dušialuse sees.
suurjalg
klaverimeister kirjutas:Pesumasin on seal hetkel suvaliselt seinast eemal. Kuigi jah ruumiga on nagu on. Klaaseinad ja kabiin võtaks ruumi liiga palju ära ning varjab akna. Idee oli kardin kolmest küljest ette tõmmata, ning kardina alumine äär on kenasti dušialuse sees.
Variant ka see. Puht isiklikult vihkan kui pestes see märg kardin keha kûlge kleepub ...
suurjalg kirjutas:Variant ka see. Puht isiklikult vihkan kui pestes see märg kardin keha kûlge kleepub ...
Sama siin, et millegipärast kipub kardin õhuvooludega ümber keha mätsima.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Arvatavasti on dušinurk veidi väike, kui kardin kehani jõuab. Endal on kodus 1,2x1,2 mõõtmetega nurk ja sellist probleemi pole. Laes olev dušisõel on seejuures sätitud dušinurga keskmesse.
klaverimeister
Tänud kaasaarvajatele, paistab, et ega soodsat ja kiiret lahendust ei ole ja pean vist vanni kasuks otsustama ning pesumasina mujale paigutama.
Põrandale liimid silikoniga nt kivi riba ca 5 cm kõrge, nurgad kalde all et jalga ei lõikaks. Lakke kinnitad dušikardina siinidega vahetult pesumasina eest kuni kraanikausi kõrvale. Siin siis kurviga. Ja olemas.
:thumbsup:
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Minu meelest on täiesti mõttetud mingid kardinad, lisaks see kui vesi jooskeb otse põrandale (jääbki seal lainetama) ja oota mitu tundi selle kuivamist.
No ega siin variatne palju polegi, eriti neid mis on odavad. Hea kui saaks pesumasinat liigutada.
1. Pane vann - aga ikkagi pead leppima kardianga ja aken jääb jalgu ikka ehk sinna midagi ette või mõelda muu lahendus.
2. Osta nurka valmis duššinurk - alus, seinad, klaasid, katus.
3. osta nurka duššinurk, ainult klaasitud esiosta/ustega. Samas jälle see akna probleem.
4. Osta duššinurga alus, klaaside / või kardianga.
Omal töötab aastaid sarnase nurga lahendus, kus põrand ja seinad plaaditud, nurgas duššinurga alus madal, seinte/aluse külge kinni pandud liuguksed ehk siis klaasidega variant. Pealmine osa on nurgal lahtine, lisaks jääb ka aken dušsinurga sisse. Korralikult ära tehtud akna osa, klaas/plastik kate (et vajadusel valgus ka läbi tuleks) ja ribid ees ning aken käib veel vajadusel lahti ka. Töötab, toimib. Vesi ei jõua isegi akna puiduni.
Vesi läheb duššnurga alla otse torusse, muu vee jaoks on vannitoas oma kalle ja oma trapp.
-e-
Täpsustasin veidi.
Viimati muutis anduke88, 03 Okt 2016, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
fgh
Ainuke lahendus on osta kraanikausi ette korralik ja ilus matt mis pealt ei märgu ja kõik.
Kui nüüd sellele trapile ehitada mingi rant ümber, siis kraanikausi või pesumasina lekke korral on kogu eluruum üleujutatud !
Trapp põrandal ei ole ainult pesuvee jaoks. Trapi nõue on suuresti tingitud avariide tagajärgede minimaliseerimiseks. Igasugu plaaditud rantidega pesunurkades peab olema kaks trappi, üks nurgas ja teine ülejäänud põrandal.
klaverimeister
Tuleb jalgadel vann ja ette külge kardin vanniga paralleelselt. Pesumasina tõstan mujale. Kui midagi üle vanni ääre läheb ei juhtu ka midagi, kuna põrand ja seinad ikkagi plaaditud. Vähemalt ei ujuta tervet põrandat üle.
Pesuruumis on jah hea, et trapp kohe käepärast, samas on küll ja küll ruume ja kohti, kus pole trappi. Paljudel majapidamistel ju pesumasin köögis, lisaks veekraanile :confused:
fgh kirjutas:Ainuke lahendus on osta kraanikausi ette korralik ja ilus matt mis pealt ei märgu ja kõik.
Bob
Lugemata postitus Postitas Bob »
Ise lasin endale tuua sellise toote. Kahjuks Eestist ei leidnud. Kummitihend takistab vee voolamist mujale ning kardin on ilusti ääre taga. Veeavarii puhul saab vesi voolata trappi. Ning kui ruumi puudus või tahad põrandat pesta, siis saab ääre ära tõsta. Antud teema postitajat võib olla enam ei aita aga äkki keegi teine saab abi.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/dusc ... x900mm-vit
