Põrandakütte kontuurid ei lähe peale suve soojaks
Peale suvist pausi sai põrandaküte taas sise lülitatud kuid paarile kontuuril ei tundu kraanid avanevat. Mootorid lükkavad kenasti justkui avatud asendisse, aga vooluhulga inidikaatorid näitavad ikka nulli ja põrandad külmad.
Isegi kui mootorid pealt maha võtta ei liigu vesi kontuuridesse, ometi ei peaks enam midagi ees olema mis takistaks kraanil avanemist.
Tiemme kollektor ja automaatika.
On kellelgil soovitusi?
Re: Põrandakütte kontuurid ei lähe peale suve soojaks
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Enamus pumpasid on väga lihtne uuesti käima saada. Tagant kruvi lahti (natuke tuleb sealt vett), siis kruvikeerajaga niikaua kaasa aidata, kuni ise käima hakkab.
Võtsin mootori maha ja üritasin neid pisikesi ventiile sõrmega liigutada...veidi loksuvad oma pesades, aga üles-alla ei liigu kuhugi. Võrdlesin toimiva kontuuri ventiilidega ja toimivad on kenasti pikemalt väljas ja kui need alla vajutada siis kõik toimib nagu peab, vee ahel sulgub ja kui sõrme ära võtad, siis lükkab ventiili üles tagasi ja vesi pääseb jälle liikuma.
Kõik kontuurid on ühe pumba taga.
Näpi neid, koputa millegiga seni kuni liikuma saad, kui ei saa siis kutsu san tehnik ja tuleb lasta tal üle vaadata, vajadusel see osa vahetada mis ei saagi toimima.
Tegin ka pildi: https://dl.dropboxusercontent.com/u/70143790/1a.jpg
Punasega märgitud mitte toimivad kolektorid, rohelisega toimivad.
Ilmselt tuleb ikka, keegi spetsialist kohale kutsuda kes üle vaatab ja vajadusel jupid välja vahetab.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
anryo
- On tänatud: 8 korda
Uhhuuu
Lugemata postitus Postitas Uhhuuu »
Võta näpitsad või torutangid ja liiguta seda nuppu korduvalt üles-alla. Seda tuleb ette ka radika ventiilidega kui termostaat pikalt kinni asendis.
Sulgesin kollketoritesse tulevad kraanid, keerasin probleemsed kontuuri kraanid võtmega lahti, võtsin sulgurid välja, liigutasin neid veidi ja keerasin peale tagasi. Nüüd toimivad
