Rõhurelee
Rõhurelee
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mina ikkagi väga hästi ei saa rõhurelee põhimõttest aru.Mis funktsiooni ta täidab?Tavaliselt on ta veeajutomaadi küljes,vahest on kuskil trassi küljes,kui kaugel ta veeautomaadist võib olla ja kuidas ta veetrassile kinnitada.Tänan juba ette ja vabandan,kui mu küsimus liiga labane on.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Re: Rõhurelee
Rõhurelee/lüliti lülitab pumba tööle siis kui rõhk on langenud teatud piirini ja lülitab pumba seisma kui rõhk on tõsunud teatud piirini.
Kinnitub trassile keermega.
Re: Rõhurelee
Aga kui trassile,siis kas enne või pärast veeautomaati?Ja kui kaugel rõhulüliti veeautomaadist olla võib?
Re: Rõhurelee
Mis mõttes "enne"? Pumba imipoolele? Sinna ära küll pane.
Aga koduses majapidamises pole tavaliselt kaugused/torud nii pikad, et rõhureleega probleeme tekiks. Pane sinna, kuhu mugav on panna.
Re: Rõhurelee
Enamus veeautomaatidel on see rõhulüliti tehase poolt küljes juba
Re: Rõhurelee
Üks küsimus siiski veel,kas kui ei ole relee pumba küljes,on niiöelda trassi küljes,siis kas manomeeter peab ka trassi peal olema või piisab,kui ta on pumba peal?
Re: Rõhurelee
Vahet pole. Aga mõtle sellele, et kuidas sa kavatsed releed reguleerida kui sa relee juures seistes manomeetrit ei näe.
