Pistikupesad/lülitid kiviseina
Lugemata postitus Postitas kiigumees »
1) oleks vist õige võtta 72 mm toosifrees? Sest need 68 mm toosid on vist ainult kipsseina?
2) 72 mm toosi vist ei lähe need pistikupesad, mis lähevad 68 mm toosi, sest kruvi kinnitused on teises kohas?
3) kuidas toosid seinas kindlalt fikseerida, kui toos on 72 mm ja frees on 72 mm? Räägitakse kipsist, aga sinna vahele ju ei mahuks seda. Mõni paneb läbi toosi põhja tüübli ja kruvi, aga see tundub natuke ebakindel. Kui on kasvõi 1 mm toosi liikumist pistiku välja võtmisel, siis võib peenpahtel ja värv seinalt maha tulla. Toosi plastikust põhi võib ju natuke järgi anda? Peenpahtel ja värv veel panemata, krohv varasemast pandud.
4) kuidas tagada, et paigaldamise ajal ja ka lõpuks jääksid toosid täpselt õigele kaugusele üksteisest, et pärast saaks ikka pistikupesad ja raamid ka panna? Mingid spets fiksaatorid? Samas ei tohiks ükski detail krohvi pinnast üle 1 mm ulatuda, muidu jääb kole (või kui jääb raami taha varju, siis pole hullu).
Plaan oli nii, et märgin seinale 72 mm sammuga märgid, freesin ja võtan kettad välja. Kaablid tuleksid mööda sooni, ilma kaitsetoruta ja läheks otse pahtli alla.
Kui pilte on oleks eriti hea.
Tänud:)
Re: Pistikupesad/lülitid kiviseina
Lugemata postitus Postitas Kelluga »
- On tänatud: 34 korda
3. Elektrikukipsiga tagant ja külgedelt täites jääb kindlalt püsima.kiigumees kirjutas: 3) kuidas toosid seinas kindlalt fikseerida, kui toos on 72 mm ja frees on 72 mm? Räägitakse kipsist, aga sinna vahele ju ei mahuks seda. Mõni paneb läbi toosi põhja tüübli ja kruvi, aga see tundub natuke ebakindel. Kui on kasvõi 1 mm toosi liikumist pistiku välja võtmisel, siis võib peenpahtel ja värv seinalt maha tulla. Toosi plastikust põhi võib ju natuke järgi anda? Peenpahtel ja värv veel panemata, krohv varasemast pandud.
Tänud:)
4. EKK8 toosidel (71mm) on selle jaoks spetsiaalne kalasabatapp, et neid rividena kokku panna. EKK8 joonis.
Pigem pane seinapinnast sügavamale kui seinapinnaga tasa. Pistiku/lüliti raam läheb sel juhul kenasti vastu seinapinda.
kiigumees kirjutas: .....
Tänud:)
Kas mitmekohaliste raamide tsentrite samm pole mitte 71 mm?
kontrolli üle, muidu paned 5 toosi peale 5mm mööda.
mingitel toosidel on ka ühendustükid olemas, millega neid kokku ühendada...
Iseenesest need EKK8 toosid paistavad asjalikud, et saab neid kokku ühendada. Hiljuti panin neid laudseina, aga kinnitus kõrvadega.
Mis selle elektriku kipsi päris nimi on?
Kontrollin sammu ka üle enne kui freesin.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Elektrikukipsi päris nimi ongi elektrikukips aga sobib ka ehituskips.kiigumees kirjutas:Tänud, juba selgem. Kuigi 72 auku 72 toos+kips on endiselt kahtlane, või järgi proovitud ja teete ka nii?:)
Elektrikukips on selline toode: Elektrikergips. Kõveneb imekiirelt. Saadaval üldehituspoodides ja elektritarvete poodides.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Olen kasutanud kipspahtlit, mis kivistub veidi aeglasemalt ja seega on rohkem aega seguga mäkerdada ja toose sättida. Sellegipoolest ei maksa suurt kogust segu ette teha.
http://www.uninaks.ee/index.php?route=p ... uct_id=110
Edu
Selline küsimus , et kui ma freesi võtaks nüüd 72 mm siis tsentrite kaugus ikka ju 68 mm? või oleks targem toosid kokku panna ja mõõta tsentrite kaugus niimoodi?
Samm tuleb ära mõõta töpslitele peale pandav ühise raami pealt.kiigumees kirjutas:Ostsin Knaufi elektriku kipsi ja mingid Vilma kokku pandavad toosid 68 mm. https://www.k-rauta.ee/ehituspood/harut ... -ühendatav
Lõpuks peab see värk sul ju selle raami alla raami enese suhtes korrektselt jääma.
Vaata siit:
https://www.google.lu/search?q=busch+ja ... uI6U-1M%3A
Iga järgmine raam on eelmisest 71 mm pikem... see ongi tooside samm.
71 mm -se sammuga võid ju freesida ka kasvõi 80- seid auke.....
Kui toos on 68 mm siis järelikult ühendusklamber annab 3 mm juurde.
Itaalia, Hispaania jt asjade põhimõtted võivad olla erinevad. Briti omadest rääkimata.
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Ega toidupoest õiget naela ei saa!vtl kirjutas:Ma ise olen ostnud ehituspoe elektritarvete osakonnast tappidega kokkukäivaid toose, mis selgus, et olid paar millimeetrit teise sammuga, kui levinud seadmete (Ligerusest alates ja Berkeriga lõpetades) raamid. Kummas suunas, seda isegi ei mäleta, peaks minema garaazi mõõtma.
Kipsi sinna vahele eriti palju ei mahu, võibolla lisaks kipsile lasta veel 5 mm kraeta tüübel ja kruvi ka läbi põhja?
Lugemata postitus Postitas Eku00 »
Tulekindlat vahtu ei ole olemas, on tuletõkkevaht.Eku00 kirjutas:Mis te kipsiga jahmerdate tulekindel vaht on parim, ei paisu palju ja kuivab kivikõvaks .
