kodule välisvooder
kodule välisvooder
Lugemata postitus Postitas matsu »
Otsin praegu pakkujat, kellelt saaks välisvoodrit. Töötlemise kohapealt olen pisut segaduses - siit-sealt ja muuhulgas siinsamas foorumis on kirjutatud, et välisvoodrile tuleks teha kõigepealt immutuskrunt, seejärel nakkekrunt ning 2 kihti värvi. Eelistaksin pigem, et toodaks kohale juba krunditud ning ühe korra värvitud materjal. Kas see kruntimine, mida erinevad puitmaterjalide pakkujad teevad, kaitseb puitu piisavalt ja kas lasta neil esimene värvikiht teha on mõistlik? Peale mõõtu lõikamist tuleks ju otsad niikuinii ise üle teha.
Päris soodsalt pakub voodrilauda http://www.puitmaterjalid.eu - kas kellelgi on kogemusi selle ettevõttega? Ehk oskab keegi mõnda head pakkujat soovitada. Loomulikult tahaks ka mõistlikku hinda, kuid hea asja eest võib ja tsipa rohkem ka välja käia.
Paksuse koha pealt ka - samuti kirjutatakse siin-seal, et 18mm on välisvoodrile jama. Samal ajal on see enamike pakkujate põhiline paksus ja mõnel pool muud ei saagi. Kas tasub osta 21mm-ne või pole sellel mõtet?
Re: kodule välisvooder
Lugemata postitus Postitas olikolou »
Tagasisidet ootama jäädes info@olikol.ee
Lugemata postitus Postitas puitmaterjalid »
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Hetkel käimas värvitud voodrilaua hooaeg, võib-olla pakuks just selline tööstuslikult värvitud voodrilaua variant külmade ilmade tulekul huvi? Lisaks vajamineva värvi saab soodsa hinnaga kaasa osta.
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Need ajad on vist jäädavalt möödas, kui palk saetakse laudadeks, pannakse lauad aastaks kuivama ningarno14 kirjutas:Panin aasta aega tagasi endale 18 mm voodrilaua, tagantjärgi näen, et väga palju sõltub paigaldajast, kuid üldjoontes paneksin just lauale hinde rahuldav, 21 mm laua puhul arvan, et riskikohtades see ei tõmba ennast nii kõvasti viltu, propellerisse jne.
siis praagitakse propelleris lauad välja?
Tõmmatakse materjal kiirkuivatist läbi, värv selga ja kohe seina. Pole siis ime, et värv peal ei seisa ja propelleris on. Tihtipeale on veel lauad valepidi freesitud - südamik peaks ikka pinnapoole jääma, aga kes seda ikka vaadata viitsib.
puitmaterjalid kirjutas: Käsitsi pintseldades saab kindlasti juba esimese kihiga korraliku paksu kliistri peale, kuid see kipub kooruma ja pragunema
Mis aja jooksul kliister tavaliselt tuleb maha ja praguneb?
Praegustel moodsatel aegadel on tagakülg enamasti siiski sooneliseks freesitud, esikülg kas hööveldatud, või hööveldamata jäetud ("peensaetud"). http://www.voodrilauakeskus.ee/tootekat ... oodrilauadpuitmaterjalid kirjutas:teadmiseks, et välisvooder toodetaks prussidest, mis lõigatakse lahti enne hööveldamist. Hööveldatakse lahtilõigatud pool fassaadi välispooleks ja siis saekaatri lõikus jääb tagumiseks pooleks....
Peensaetud pinnalt ei kooru värv nii kergelt maha, krobelise pinnaga on värvidel/lakkidel nake parem. Võib ka toonivat pinnakattematerjali kasutada, millele ei teki pinnale kilet. Nendel pole midagi kooruda, aga aja jooksul pleegivad koledamaks ikkaga.
Külaline kirjutas:Tere. Vaatamata sellele, et peensaetul pinnal on värvi nake parem, on kestvus peensaetud pinnal lühemajalisem kui siledal pinnal. Küsimus pole mitte nakkes. Korraliku nakke peab tagama ka iga normaalne värvkattesüsteem (immutuskrunt+nakkekrunt+kattevärv/lasuur) ka siledal pinnal. Värvitootjad reeglina ei kitsenda oma tootesüsteemide kasutusvaldkonda pinnakareduse järgi. Kareda pinna puhul on hoopis negatiivne külg selles, et värvkattekihist turritavad puidukiud välja millel pole või ebapiisav kiht ilmastikukaitseks. Teisisõnu on osa pinda vajaliku kaitsekihita katmata. Ja sealtkaudu tungib vesi värvkatte alla ja siis ... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Siis tulebki pintsliga värvida, et kõik karvakesed värvi alla saaksid
