Lüliti käiviti mootori ühendus
Lintsaaaag
Lugemata postitus Postitas Lintsaaaag »
https://postimg.org/image/mgzaw4x0j/
https://postimg.org/image/hs9vtzb65/
Kuidas need komponendid omavahel õigesti ühendada, millised juhtmed kuhu? Puust ja punaseks palun
Re: Lüliti käiviti mootori ühendus
Lintsaaaag
Kas mootorikaitse on?
Lintsaaaag
Thunder1
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Thunder1 »
Lisaks, saad äkki pildi teha ka 3 faasilisest kaablist, mis Sul käivitini jookseb? Hetkel käiviti juures oleva kaabli puhul saab eeldada, et on kasutusel lülitist käivitisse toite toomiseks, käiviti käitamise eesmärgil. Käivitisse tulev 3 faasiline kaabel, mille otsa on jõupistik ühendatud ning millest läbi käiviti mootorile toide edasi anda, on pildilt puudu.
Käivitist tulevate kaablite mootori külge ühendamise osas annab ehk keegi teine nõu, omal antud koha pealt kogemusi vähe ja huupi pakkuma ei hakka.
kasutajapuudub
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Need mis mootori klemmikarbis lahtised otsad, peaks mootori mähiste vahele pistetud termopaar olema. Tegemist mootori ülekuumenemise kaitsevõttega. Need otsad ühendatakse käiviti (kontaktori) juhtahelasse A1/A2. Mootori ülekuumenemisel kontakt katkeb ja katkeb ka kontaktori juhtahel ning jõukontaktid lahutatakse. Samasse juhtahelasse ühendatakse ka lüliti mootori käivitamiseks.Lintsaaaag kirjutas:7,5 kw ja pildilt peaks olema näha et on kaks lülitit karbi külge monteeritud mis on käivitiga ühendatud
See on teooria, eks praktikud oskavad skeemi ja materjalide koha pealt täiendada.
Edu
penis
Lugemata postitus Postitas penis »
Thunder1
- Uus kasutaja
Selle mootori töövool on alla 12 ampri, seega iseenesest sobiks ka 1,5ruudune kaabel ja 13A kaitse, teoreetiliselt. Siiski on väga soovitatav 2,5 ruudune. Mis kaabel sealt 20A kaitsme otsast välja jookseb? Ega ometi midagi, mis on vähem kui 4mm2? Sul on pildil 3f 16A pistik, sellel ei tohi 20A kaitset ees olla. Pealegi peaks mootoril olema mootorikaitselüliti, reguleeritav. Sinu mootoril siis 16A. Üldiselt on sul eri postidest näha igasuguseid montaaži komponente, mis ei kipu omavahel väga sobima. Seega on sul vaja elektrikku kes vaatab asja üle ja paneb kogu ahela paika. Ja palun ära kasuta ka juhtahelas kollarohelist soont!Lintsaaaag kirjutas:20 amprine kaitse on kapis mis on enne voolu kaablit
Volt
kasutaja
