Katusekatte alune kile
uurin
Lugemata postitus Postitas uurin »
Plaan teha madala kaldeka kaltkatus. Materjaliks sindel OSB peale. Olen siist foorumist otsinud, aga pole veel lednud oma küsimusele vastust. Ka OSB ja tuuletõkke vahele tuleb paigaltada kondentsvett ärajuhtivat aluskatte kilet nagu plekk ja kivikatustele paigaldatakse? Tuulutus vahe kõrgemast otsadt tuleb ca 150mm ja madalamast otsast ca 30mm.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Katusekatte alune kile
Kas OSB peab katusel sindli all vastu?
uurin
Miks ei peaks pidama? Sarikate vahe 555mm!
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
juhin tähelepanu, et bituumensindel katuse minimaalne kalle on 1:5. Praegusest seletusest loen ma välja, et sisuliselt mõtled teha lamekatust?
uurin
Just lamekatus. Juurdeehitus majaotsale. Alla tuleb eluruum ja peale on veel planeeritud hiljem veranda kuhu ligipääs saab olema teise korruse kaudu. Ma juba mõtlengi, et kas kalle saab väike sindli jaoks, peaks kalde suuremaks tegema, aga siis verandat pole enam mõtet teha.
