Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külalne »
Ahi ka jääb puhumissuunale ette natuke.
Re: Õhksoojuspump
Toshiba ikkagi. Ma usun, et Daiseikai 8 on hetkel parim soojuspump, mis Eestis saada.Külalne kirjutas:Kumb siis parem ost, kas Toshiba või Mitsu El. Mõlemad 35 ?
PS pole müügimees.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Mille poolest Toshiba Daiseikai 8 DaikinFTXLS25K-st parem on?Külaline kirjutas:Toshiba ikkagi. Ma usun, et Daiseikai 8 on hetkel parim soojuspump, mis Eestis saada.Külalne kirjutas:Kumb siis parem ost, kas Toshiba või Mitsu El. Mõlemad 35 ?
PS pole müügimees.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tundub, et citykliima töötajate üks tööülesanne on ehitusfoorumis passidaKülaline kirjutas:Mille poolest Toshiba Daiseikai 8 DaikinFTXLS25K-st parem on?Külaline kirjutas:Toshiba ikkagi. Ma usun, et Daiseikai 8 on hetkel parim soojuspump, mis Eestis saada.Külalne kirjutas:Kumb siis parem ost, kas Toshiba või Mitsu El. Mõlemad 35 ?
PS pole müügimees.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...Samsung võtab suhu ka...Külaline kirjutas:Mille poolest Samsungi teler Panasonicu omast kehvem/parem on?
Re: Õhksoojuspump
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Re: Õhksoojuspump
See on ainus põhjendus või... ehk teisisõnu põhjendada ei oska. See mind veel ei veena daikini asemel toshibat ostmaKülaline kirjutas:Mille poolest Samsungi teler Panasonicu omast kehvem/parem on?
Re: Õhksoojuspump
Sel Daikinil SCOP 4,6 ja Toshibal 5,1Külaline kirjutas:See on ainus põhjendus või... ehk teisisõnu põhjendada ei oska. See mind veel ei veena daikini asemel toshibat ostmaKülaline kirjutas:Mille poolest Samsungi teler Panasonicu omast kehvem/parem on?
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
lisaks veel sellist mudelit nagu FTXLS25K üldse ei eksisteerigi. või kui eksisteeribki, siis ainult mingi vanema mudelina, sest et andmed on ainult FTXLS25K3 kohta olemas...
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Hinnaklass koos paigaldusega lõuna-eestis võiks olla 1300-1900 euri. Ideaalis paigaldus umbes 300 euri juures selle eelmise hinna umbes.
Maja puidust, klaaspinda veidi rohkem kui tavaliselt, seinte soojapidavus vene ajast ja hindan seda keskmisest veidi kehvemaks(võibolla ekspert paneks isegi 1,5/5st hindeks), 1 korrus vaja vaid kütta, 4 tuba, umbes 70 ruutu kokku (samas mõte remondil, seega tuleviku jaoks kuni 100 ruutu).
Lisaks võiks seade olla targem, ehk mitte peale puhuda inimestele ruumis ehk mingi inimese andur vms.
Ja teiseks oleks vaja wifi võimekusega varianti, et saaks seadet üle võrgu juhtida.
Põhikütteks jääks siiski ahi. Õhksoojuspump oleks abistamiseks ja vahepeal nö mugavuseks kui ahju kütta ei jõua või kui vaja lihtsalt ühtlasemat ööpäevast tempi hoida (näiteks päeval töötaks pump, õhtul/öösel piisaks ahju kütmisest vms).
Mis parameetrid oleksid olulisemad valiku tegemisel?
Milline on hetkel, 2016 sügisel, parim hinna-kvaliteediga seade? Mis firma, mudel jne?
mingi 5-7,5 kW seade, SCOP 4,6 juures on hea või halb? Peale vaadates tunne, et jääb küttega hätta ja ootavad talvel elektriarved +100...200 euri juures kuus, kui keskmine talv.
Hetkel silma jäänud Daikin seadmed, Mitsubishi toodang ja Nordcel.
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
kusjuures osad müüjad on nüüd hakanud -7,-15 ja -20 kw numbreid reklaamima, et numbrid suuremad oleks, ainult et -7 on ainuke enam-vähem õige number, ülejäänud on kõik 2x suuremad...............
ja rääkida tuleks ikka konkreetsetest mudelitest, mitte firmadest...
ja 100m2 peale läheks ilmselt 2tk vaja... kui juhuslikult mingit 12kw aparaati ei soovi...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kuna huviline kaalus Nordcelli (GREE), 5-7,5 kW seadet, siis arvatavasti vaadati Gree U-Crown 18 mudelit.anduke88 kirjutas: Mis parameetrid oleksid olulisemad valiku tegemisel?
Kui nüüd GREE U-Crowni SCOP-i vaadata, siis see võib olla nii 4,6 (soe kliima), 4,0 (keskmine kliima) kui ka 3,3 (jahe kliima):
http://greebaltic.eu/image/catalog/pdf/ ... own_EE.pdf
Seega SCOP on 4,6 ja nagu ei ole ka (meie kliimat arvestades).
Energiamärgise andmete järgi võib küll öelda, et energiatarbimise vahe sooja ja jaheda kliima puhul on ikka märkimisväärne:
http://www.nordcel.ee/energiamaumlrgised2.html
Mis hinda puudutab, siis tavapärasest 1200 € hinnast võid Gree U-Crown 18 mudeli saada ka kuni 20% odavamalt kätte, kui satud õigest kohast küsima
- anduke88
Re: Õhksoojuspump
Sest esimesed ruumid on lõpus nii sopilised, et isegi kui vahesein maha võtta, pole uutesse ruumidesse edasi puhumine enam niivõrd effektiivne. Seega tulevikus pigem üks on ühel pool maja, teine teisel pool.
Ega jah, kesk ja lõuna euroopasse mõeldud seadmed eriti ei huvita. Ok, uurin Crown tooteid põhjalikumalt.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas manaine »
Leidsin sellise seadme Invetor Life 12000 BTU. Mida siinolijad sellisest abilisest arvavad. Olen oma otsingutega suhteliselt alguses ja teemat veel väga ei valda. Hinna poolest on odavam aga kas kellelgi sellisega kokkupuudet või kogemust olnud?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
