Millega katta püstolivaht uv eest.
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Maja sokli osa ja välisfassaadi vahel on kuskil 2-3cm vahe mis plaan täis lasta vahuga. Kuna see aasta enam soklikatet paigaldada ei jõua ja pole plaanis, siis millega võiks katta vahu mis sinna vahele lasen UV eest. On mingi teip vms mis kinnitub ühelt poolt penoplasti külge teisepoolt penoplasti kanduri peale mis metallist (alumiinium?). Kuna jäeb väli tingimustesse siis võiks material olla ka veekindel. Lisaks veel ka terrassiukse vahule väljaspoole mingi kaitse peale panna?
Novot
Re: Millega katta püstolivaht uv eest.
Lugemata postitus Postitas Novot »
Hästi aitaks sokliplaadiga katmine plaani võtta.
Ehk on lihtsam ja odavam pind ära krohvida. Pole plaatida vajagi.
Uksele käib tuuletõkke teip ja iluliist peale.
Fgh
Kui kysimus on aastas, siis ei juhtu selle vahuga mitte kui midagi. Tuuletokestamiseks on igasugu teipe välja mõeldud. Lindude rünnak vahule on muidugi teine jutt. Samuti on makroflexi uus white... Midagi.. Vaht väga vastupidav üv kiirgusele, samuti soojapidavam ja elastsem.
symmi
Tänan vastuste eest, kuid kas ka selline asi toimib kui hiljem välja paisunud vaht ära lõigata ja siis mingisuguse( mis värviga? ) värviga üle värvida? Oleks lihtne ja kiire.
On tänatud: 468 korda
symmi kirjutas:Tänan vastuste eest, kuid kas ka selline asi toimib kui hiljem välja paisunud vaht ära lõigata ja siis mingisuguse( mis värviga? ) värviga üle värvida? Oleks lihtne ja kiire.
Ühel tellijal on väljastpoolt kõik avad ca 10cm laiuste ja 8mm paksuse OSB ribadega kinni kaetud. Põhjus- juba fgh poolt mainitud lindude rünnak, kusjuures tellijal olid kõik avad nii seest kui väljast korralikult aurutõkke teibiga tehtud. Looduse kutse vastu sa ei saa, no kohe kutsuvad need ääred nokkima! Värvitud või värvimata vahud on lindudele nagu indleva emaslooma lõhn isasele. :)
fgh
Kui silm ei hakka vaatamisest valutama, siis tasub teha mitte kui midagi. Katmine pole majanduslikult mõistlik. Võimalikud lindude kahjustused on olematud, järgmine aasta täidad kahjustunud kohad vahuga ja jäötkad tööd. Ise ei hakkaks sirgeks ka lõikama, lase mõistusega see vaht ja korras. Värvimine ei aita, kui, siis mingi pahtel, krohv või paksem materjal. Teip nokitakse ka katki, aga arvestades, et see suuremat kahju ei põhjusta, siis ei tundu see mure nii suurena, et vahtu peaks kaitsma hakkama.
symmi
Hmm, ühes kohas kus olnud suve algusest on vaht väga pudedaks läinud. Arvan ikka, et kataks millegagi kinni, plus vesi võib ka vahu peale minna ja vaht pole veekindel. Ja mix värv ei aita, värv ju ei tohiks uv-d läbi lasta? Lindude pärast niipalju ei muretse, just vesi ja uv.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Värv vist ei jää vahu peale. Katta mingi seguga? Pleki ribad?
xil
On tänatud: 13 korda
1 asjamees rääkis mulle, et Soomes värviti akende montaaživaht peale tasaseks lõikamist mingi musta värvi möginaga üle.
Ma võõpasin lõigatud vuugid katusemastiksiga üle. https://www.k-rauta.ee/ehituspood/katus ... sealant-1l
symmi
Tänud vastuste eest. Otsistasin peno liimiseguga teha mis mul üle oli jäänud, tulemusega jäin rahule. See mastiks oleks ka päris hea lahendus olnud.
