Solenoid klapp
Solenoid klapp
Ehk seletab keegi mulle kolme sõnaga, mis loom on Bürkert Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve.
http://www.burkert.com/en/type/6213
Kas sisselülitatuna tarbib voolu ka?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Solenoid klapp
Sihuke loom on nagu kraan, ainult avab teda elekter. Naiivne oleks arvata, et elektriline klapp elektrit ei tarbi.Külaline kirjutas:Tere,
Re: Solenoid klapp
Re: Solenoid klapp
Re: Solenoid klapp
Ju siis klapp jäi kinni: sodi vahel, probleemid vedruga või misiganes.Külaline kirjutas:Lülitasin lülitist tema välja aga vesi jookseb ikkagi...
Selles mõttes kaitseb, et kui elekter ära läheb, enam vett kätte ei saa ja hüdrofoori paak ei tühjene.Külaline kirjutas:Kas need klapid omavad ka mingit kaitse funktsiooni või ongi ainult mugav sisse/välja lülitus funktsioon?
Re: Solenoid klapp
Seal on mingi pilt ja multikas, jääb väheks, siis guugeldad.
Re: Solenoid klapp
Aga vähemalt asi selge.
Tänan.
Re: Solenoid klapp
Või kes seda klappi seal eemalt lülitab? Ühistu esimees?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Solenoid klapp
Ükskord see klapp ka ei avanenud, tahtis füüsilist mõjutust, seega mõistlik tavaise ventiiliga möödaviik teha.
- On tänanud: 10 korda
Re: Solenoid klapp
Iseenesest tundub hea idee olema, aga ...officer kirjutas:...mul juhib seda klappi maja valvesüsteem, kui panen maja valvesse, läheb klapp kinni (3/4 " ; 12V DC; NO)
Kui on soov tööle minnes pesumasin ja / või nõudepesumasin tööle panna?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Solenoid klapp
Re: Solenoid klapp
Lugemata postitus Postitas solenoidi »
Re: Solenoid klapp
Re: Solenoid klapp
Re: Solenoid klapp
Kruvikeeraja või plekitükki, pooli otsa metalli lähedale pannes saab aru, et kas elektri sisselülitamisel tekkib magnetvoog.Külaline kirjutas:Ja kuula, kas toite ühendamisega plõksub? Kui ei siis el osa katki.
Osadel poolidel võib sees olla lisaks veel kas takisti või diood (jälgi polaarsust).
pingA.S. kirjutas:Mitteplõksumise korral otseselt katki ei pruugi veel midagi olla, lihtsalt veesette tõttu on kolb kinni jäänud, aitab avamine ja puhastamine.
