Põrandaplaadi lõikamine
Rosa
Lugemata postitus Postitas Rosa »
Idee on tekitada mingit mustrit põrandale lõigates osa plaate väiksemaks.
Tänud
Re: Põrandaplaadi lõikamine
See sel juhul kui tahad korrektset mustrit. Kui niisama erineva suurusega tükke põrandale siis lase käia.
On erinevaid plaadiseeriaid, neid saab kombineerida.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Proffiga 100% nõus aga plaat ise ?maik kirjutas:Saab ja väga edukalt, kõigest ühel tingimusel - tööd peab teostama oma-ala proff,amatöörid ja muidu lõdi-näpud ärgu parem hakaku üritama.
Ei ole spets aga kui võtta odavam keraamilne plaat , üks äär maha lõigata, vuuk nõgus, siis tegelikult äär kole ja näha, et lõigatud.
maik
- Ehitusguru
Eks ta ole kes mida tahab !
ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere. Täiesti võimalik,aga tingimusel,et on korralik piirajaga lõikaja,parem veel vesilõikur.Täpsus eelkõige.Parem tulemus jääb täismass,ehk klinkerplaadiga,kuna serva lihvides toon ei muutu.Terav äär ei häiri niipalju,kui teha kitsama vuugiga ja vuuke mitte liiga tühjaks pesta.Eks katsetades saadaksegi nipid teada.Jõudu.Rosa kirjutas:Kuidas selle lõigatud põrandaplaadi panemisega põranda keskele on. Kas äär jääb liialt teravaks... või sobob ainult neid lõigatud keraamilisi plaate panna põranda äärtesse?
Tänud
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Lugemata postitus Postitas trumm »
selleks, et põrandaplaadid diagonaalis panna, peab selline kujundus meeldima
Klinker ja vesilõikur hoopis midagi kui kodus nokitsejal nö. näpu vahel.ats kirjutas:Tere. Täiesti võimalik,aga tingimusel,et on korralik piirajaga lõikaja,parem veel vesilõikur.Täpsus eelkõige.Parem tulemus jääb täismass,ehk klinkerplaadiga,kuna serva lihvides toon ei muutu.Terav äär ei häiri niipalju,kui teha kitsama vuugiga ja vuuke mitte liiga tühjaks pesta.Eks katsetades saadaksegi nipid teada.Jõudu.Rosa kirjutas:Kuidas selle lõigatud põrandaplaadi panemisega põranda keskele on. Kas äär jääb liialt teravaks... või sobob ainult neid lõigatud keraamilisi plaate panna põranda äärtesse?
Tänud
maik
- Ehitusguru
ats
Tere. Kui ikka ruum pole täisnurkne ja seinad paralleelsed,siis diagonaal pea ainuvõimalik lahendus.teiseks, väikese ruumi muudab diagonaal visuaalselt avaramaks.trumm kirjutas:maik
Suur plaat
Lugemata postitus Postitas Suur plaat »
Varsti läheb plaatimiseks. Hirmsasti meeldivad suured plaadid.
Aga tahan neid paigaldada diagonaalselt. On olemas plaadilõikur aga sinna mahub kuni 400mm vahele.
Plaadid 450x450 mm ja diagonaal on seda suurem.
Tegijad teavad, kas saab üldse tavalise rullik lõikuriga plaadid ilusti diagonaalis pooleks kui isegi suurema lõikuri ostan, või ainuõige oleks sebida vesilõikur?
Tegu köögi põrandaga
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Põrand plaaditud diagonaalselt ja saigi tavalise( rendist võetud) lõikajaga lõigatud. Enda oma diagonaalis ei üaltunud. Plaat oli 450x450.
Tehakse ikka häid lõikureid
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Vaja on teha 1-2 auku, seega parema meelega mingit (kallist) tehnikat osta ei tahaks.
anryo
