paigalduspets kirjutas:Sellega natukene probleeme, sest välisosast tuleb talve jooksul kuni tonn jääd, mida on suht energiamahukas käsitsi ämbriga ühest kohast teise vedada. Kui vesi maha lihtsalt jookseb siis ta lihtsalt sulab sinna ära aeg-ajalt(meil ju pidevalt ka talvel +kraadid), siseosast tekib kondents suvel ainult ja see juhitakse tavaliselt armeeritud voolikuga õue. Vihmaveesüsteemi selleks ehiatada pole ka mõtet, sest seal peaks liiga võimas küttekaabel sees olema, et seda tonni ära sulatada talve jooksul(kogu säästetud elekter läheb sinna)Oleme katsetanud lühikest ca 1m torujuppi äravooluks, ja selle siis isoleerinud ja küttekaabli ka sisse pannud, ja see isegi on siuke 50/50 et töötab üldse, nii et eriti ei soovitaks.RainisR kirjutas:Küsimus selline, et kui ma soovin panna ÕSP(Õhksoojuspump)välisosa teise korruse rõdule, siis kuidas lahenada kondensvee äravool? Kui palju seda tekib ja kas mingi vanni või ämbritaoline nõu alla panna oleks mõistlik? Juhul kui korra nädalas seda tühjendada. Tõsist äravoolu ei tahaks ehitama hakata, tegu nimelt suure korterelamuga.
Minul kodus tehtud 2 seadme välisosast kondensi äravool vihmaveerenni, küttekaabel on sees välisosast kuni rennini (~1m) ja ei ole kunagi mingit probleemi olnud jäätumisega!!!
