Tuulduv põrandaalune talvel
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Küsimus enne külmade saabumist.
Tegemist tuulduva maja alusega. Kivimaja (punastest tellistest kandev konstruktsioon, õhuvahe, silikaattellis vooder), esimesekorruse põrand hakkab ca 80cm maapinnast kõrgemal.
Soojustus põranda vahel saepuru, puitpõrandad. Osal majal all ka täiskelder.
Kas talveks oleks mõistlik tuulutus avad sulgeda nö nii hermeetiliselt kui võimalik või jätta täiesti lahti, midagi muud?
Osades tubades tundub põrand jala all jahedam kui teistes, seal küll arvatavasti saepuru lahkunud või õhuvahed sees (see juba vähe teine teema). Maja alla pääs puudub hetkel (vähemalt täiskasvanu sinna ei mahu).
Panen küsimuse siia lõppu ka veel.
Kas talveks tuulutusavad kinni või lahti?
Mis ühe või teise asja miinus/pluss?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tuulduv põrandaalune talvel
Olen kuulnud soovitust hoida tuulutusavad kevadel ja sügisel lahti ning talvel ja suvel kinni (et talvel ei oleks liiga külm ja siis on õhuniiskus harilikult nagunii madalaim, ja suvel, et õhuniiskus ei kondenseeruks seal põranda all).
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Strand kirjutas:Kas talveks oleks mõistlik tuulutus avad sulgeda nö nii hermeetiliselt kui võimalik või jätta täiesti lahti, midagi muud?
Nagu olen aru saanud siinset foorumit lugedes, siis talveks pannakse avad kinni.
Strand kirjutas:Osades tubades tundub põrand jala all jahedam kui teistes, seal küll arvatavasti saepuru lahkunud või õhuvahed sees (see juba vähe teine teema).
Kas see külm põrand on seal, kus on kelder või mujal?
Idee järgi ei tohiks korralikult soojustatud põrandal vahet olla, olgu all kelder või käib tuul niisama läbi.
Strand
Tegelikult see on ühe kandva seina äärest külm, keldrit all pole seal. Arvatavasti äärest on saepuru lahkunud osaliselt või vahe sees.
Nüüd peab lihtsalt otsima ka silmale kena lahenduse kuidas need augud avatavasks/suletavaks teha.
