Elekter keldrisse
Elekter keldrisse
Lugemata postitus Postitas Keldrikakand »
Re: Elekter keldrisse
Kindel, et elektrikilbist on kaabli vedamine võimatu?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
See on üldlevinud vale arvamus, nagu oleks keelatud pistikupesad ja valgustid samas grupis. Samuti, et pistikupesade liinid peaks kindlasti olema 2,5 mm2 kaabliga.Keldrikakand kirjutas:kas selle pealt on lubatud võtta voolu nii keldri pistikupesa kui ka valguse jaoks?
Seega küsi proffessionaalide käest foorumist või otsi internetist koolitusmaterjale...
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
2,5mm² juh peab olema kui kaitse 16A & 20A , 1,5mm² juht kaitse max 13A . Pistikupesa võib teha 1,5mm² kaabiga kui liinil väiksem kaitse max 13A. Seega ppesa liinist valgustust tehes peba olema 2,5mm ² kaabel. Suva juhi ristlõiget pakkuda on täitsa vale arvamus.Küülaline kirjutas:See on üldlevinud vale arvamus, nagu oleks keelatud pistikupesad ja valgustid samas grupis. Samuti, et pistikupesade liinid peaks kindlasti olema 2,5 mm2 kaabliga.Keldrikakand kirjutas:kas selle pealt on lubatud võtta voolu nii keldri pistikupesa kui ka valguse jaoks?
- On tänatud: 14 korda
Kõik jäid ellu.
Mõni aeg tagasi kolmetoalise korteri rekki tehes tuli 52 mooduliga kilbis kohtadest puudus.
Käib tohutu ülepingutamine automaatidega ja muretsetakse, et kas jätkub?
Igale lambile on pandud omaette kaitse - seinalülitid võiks sel juhul juba ära jätta, saaks kõva kokkuhoiu - kõike saab ju kilbist lülitada...
Samas - kas liigpingekaitse on olemas?
Nõukaajal oli üldse palju imelisi asju. 6 korteriga .eldikus, kus elasin, oli MAJA peakaitse (tavaline kork) 5 AMPRIT! Eks kohalikud sepad toppisid sinna üle päeva uusi kiude sisse, niipalju kui mahtus. Kuna maja asus liini lõpus, siis pinge üle 200 voldi oli pidupäev. Telekal oli vahel stabilisaator, mis ei suutnud piisavalt pingutada - kineskoop näitas ikka udukogusid.Külaline kirjutas:Nõukaajal oli kolmetoalise korteri peale kolm automaati ja neistki kaks vist elektripliidile.
Kõik jäid ellu.
Kui tänapäeval on pinget ja ampreid piisavalt, siis on see ju vaid hea. Ja mida rohkem on kilbis kaitsmeid ja muid lülitus- ning kontrollividinaid, seda parem. Ja seinalüliteid võiks ka rohkem olla, vekslid, ristid, impulssnupud. Peaasi, et klient maksta jõuab.
Tegin tuttavale 3 toalise korteri säästuvariandi, sain 24 mooduliga hakkama. Tegelikult jäi vist isegi 6 kohta varuks. Minimalism oli tema soov.
Volt
kasutaja
Kust selline imeline "tarkus" pärit on?Külaline kirjutas:Pole seal eriti mõleda midagi kui palju automaate panna. Arv sõltub ju otseselt kaablite arvust, igale kaablile peab olema kaitse.
Et IGAL kaablil peab oma ISIKLIK kaitse olema?
See, et iga kaabel peab olema kaitseautomaadi taga ei tähenda, et ühe automaadi taha ei tohi mitut kaablit ühendada.
Tuleb vaid kasutada nõuetele vastavaid ühendusi.
Natuke annab profiilidega mängida, aga jah. Põhiline mõte oli ikkagi selles, et saaks mõistlikult dimensioneeritud kaableid kasutada ja konkreetse punkti, millest edasi töötada, mitte mingi ussipesa kuskil trepi allKülaline kirjutas:Moodulautomaadid ei ole lühise korral üldiselt üksteise suhtes selektiivsed.
