Tervist.
Oleksid mõned küsimused millele leida lahendust.
Vannitoa remont.
Kaks seina mis on topelt tellis sein väljast soojustatud villa tuuletõkkeplaadi ja alt tuulduva fassaadi plaadiga. Seestpoolt krohvitud uninaks kiudkrohviga enamvähem sirgeks. Teised kaks fibo plokist siseseina pahteldatud niiskuskindla tt pahtliga.Ķüsimus ongi selline, et kui sooviks plaatide asemel lubikrohvi või lubipahtlit. Kas peaks pahteldamine veel siledamaks. Kas sinna alla piisab nakke krundist või aqua stopist või tuleks panna veetõke.Otsest kokkupuudet veega ei ole. Kuna dušinurk tuleb veetõkega ja klaas ustega. Ja põrand veetõkega ja plaaditud ja üks rida seinale keeratud. Kas kraanikausi taha on vajalik veetõke. Vannitoas on põranda küte aken ja väljatõmbe ventilaator.
Ühte ruuminurka tuleb ka lava nurk.
Kogu lagi tuleb villaga soojustatud kas lakke aurutõkkeks piisab aurutõkkepaberist või tuleb aurutõkke kile panna või on mõnda sobivamat materjali. Lagi tuleb laudisega.
Kas lava võiks lisaks tinapaberiga ülelüüa.
Või soovitada kes oskaks nõu anda.
Ette tänades.
Dussiruumi remont.
Re: Dussiruumi remont.
lubikrohvi alla piisab aquastopist , kui sinna otseselt vett peale ei lenda, lubikrohvi võiks pärast kuivamist mingi paksema vahaga üle vahatada muidu määrdub kiirelt ja ega teda puhastada eriti ei saa, kui vahatatud ei ole.san1 kirjutas: Ette tänades.
lakke võiks minna aurutõkkekile ja see tuleks ka aurutihedalt paigaldada ja aurutihedalt ühendada seintega, venttoruga vms asjadega mis seda kile peaks läbima.
kraanikausi taha võiks teha ikkagi hüdrotõkke, otsene veega kokkupuute võimalus olemas
saun tehakse tänapäeval soojustusplaadiga SPU - Sauna-satu , ühenduskohad teibitakse jne, tasub ennem paigaldusjuhend läbi lugeda
