Vieser hüdroisloatsioonikrae paigaldus
Lugemata postitus Postitas krae123 »
Tere, küsimus selles, et kuidas paigaldatakse vieseri hüdroisalatsioonikraed (ümar kummist asjandus). Ise mõtleks nii, et tõmbaks hüdroisolatsiooni (sinise asjanduse) alla, paneks krae peale ning fikseeriks selle trapirõngaga ning siis veel hüdroisolatsioon peale. Kas nii oleks õige? Küsin selle pärast, et see krae tundub päris jäme olevat ning mõtlen kas see hüdroisolatsioon selle ikka ilusasti ära katta suudab?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Vieser hüdroisloatsioonikrae paigaldus
Lugemata postitus Postitas Expert »
Oled õigel teel just täpselt nii see asi käibki.
Hüdromastiksiga võõpad trapikrae üle ja siis kohe paigaldad trapirõnga.Kui hüdromastiks on kuiv siis hermetiseerid
ka trapirõnga alumise ääre vastava hermeetikuga.Seda siis selleks kui tekib uputus viisil,et vesi pressib trapist üles ei pääse ta trapirõnga juurest-vahelt põrandakonstruktsiooni sisse vaid jääb hüdro peale - see ongi hüdro mõte.
Edu meisterdamisel![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Edu meisterdamisel
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Kontrollin igaks juhuks üle, et õigesti aru sain.Expert kirjutas:Oled õigel teel just täpselt nii see asi käibki.
Edu meisterdamisel
Samm sammult siis:
1) Võõpan trapi ümbruse hüdroga üle.
2) Paigaldan eelmisel sammul paigaldatud hürdro peale trapikrae
3) Võõpan trapikrae hüdroga ülenisti üle (kaasaarvatud see trapi sisse minev osa kuhu trapirõngas peale läheb)
4) Paigaldan trapirõnga
5) Peale kuivamist hermeetik.
Justament,täpselt nii... ![Wave :wave:](./images/smilies/wave.gif)
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Mis see kõige kindlam-õigem lahendus on? Erinevad hüdrotootjaid pakuvad kõik nii iseliimuvat lappi ja tavalist tugevdustükki, trapitootja Vieser-Uponor ülalmainitud kummist kraed...
Kõik jutud noh..
Kõik toimivad, kuid kuid kõige toimivam on kanga tükid mastiksiga. Kodukasutajale ilmselt butüüllapid.
Lugemata postitus Postitas Mis »
Kui trapp betoonis ja panna 2-3 x kerafiiber ilma kraeta võiks olla ok. Miks peab kindlasti krae olema ?
Küsimus trapikaante valdkonnas...
Uponori tootevalikus on reguleeritav trapikaan, mis tundub ideaalne lahendus vältimaks plaatide lõikamist trapi ümber. Millegipärast pole aga meie kaubandusvõrgus seda toodet saadaval, kas kuskil on mingi konks miks seda lahendust meil ei kasutata?
https://youtu.be/XwZ3Xm1I3m4?t=5s
Kõik jutud noh..
