Kuidas teha haljastust/muru?
- On tänatud: 9 korda
Soov hakkata krunti korrastama ja katta ära muruga. Krundil oli enne tihedalt võsa ja kase puid, võsa võetud maha, mullakiht on olemas, jube palju juurikaid ja üpris kivine. Kas tuleks see enne kergelt koorida ja siis mulda peale vedada või võib kohe uus muld peale? Ei oska kohe küsida, kuidas ja millest alustada.
Re: Kuidas teha haljastust/muru?
Mingi mehhanismiga läbi kaevata-kobestada (mullafreesi peaks rendist saama) ja juurikad-kivid välja sortida. Edasi otsustad vastavalt mulla "mustusele" kas tahad haljastusmulda peale v mitte. Üldiselt mingi kiht ikka pannakse, saad muru kiiremini peale.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Niitmist segavad kivid ja juurikad välja tirida ja mina panin 3.5.m betoon posti bobcatile taha ja vedasin platsi siledaks
Enda toore jõudu ja Säästumarketi variante mitte pakkuda!
Lugemata postitus Postitas ------ »
Frees, lõke ja välja tirimine on sisuliselt ainus võimalus.
Kas see maksale halvasti ei mõju? Või on odavam tallinlast kännufrees võtta?fgh kirjutas:Labidaga viskad kännu ümbert paar labidatäit mulda ja teed lõkke peale, seal grillid neli ja pool vorsti ning jood kasti õlut.
Peenemad sain aasta pärast, kui olid ära mädanenud, lihtsalt kuvaldaga lõin muru pealse osa maha, muruga siledaks, suurematega kändudega läks kolm, mõnega isegi neli aastat.
labidaga ümbert lahti, saega kännule risti sooned sisse , süütevedelikku ja ilus õhtu kännuvalguses.Külaline kirjutas: Või on odavam tallinlast kännufrees võtta?![]()
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kui tahad veel soodsamalt, siis paku naabrimehele ka freesimise teenust.
