Soovitage akutrelli
Re: Soovitage akutrelli
Muidugi kui vaadata tehnilisi andmeid:https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... h-tarvikud
Max vääne kõva: 30 Nm
Max vääne pehme: 13 Nm
Koormuseta kiirus 1/2 käik: 0-350 / 1300 p/min
Ja reklaamjuttu:
Käiguline käigukast tagab võimsa 30 Nm väände puurimisel ja kruvide keeramisel
Tuleb meelde jutt suurtest ja väikestest hobujõududest: Traktoril on suuredhobujõud ja suudab oma 50 hobujõuga põldu künda aga mersu 300 hobujõuga atra ei vea .....
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Külaline kirjutas:Võta prussijupp kaasa ja mine poodi proovima.
Ma olen kõiki seda mõõtu akutrelle proovinud.
Kuigi kirjutatakse, et max kruvi läbimõõt 7mm siis seda ainult pehmesse (värskesse) puitu. Vanasse puitu (vana maja remondil)vast 5mm kruvi jõuab keerata.
Padruni läbimõõt on vastavuses drelli väändemomendiga. Selle 14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada. Ehk poole palgini vast saab aga enne lõppu jääb jõud lahjaks. (Sügavast august peab puur ka saepuru välja vedama.)
Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm. Kas nendest näitajatest piisaks 30 cm puuri ringi keerutamise jaoks või, mis näitajast alates sobiks selleks objektiks?
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas:14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada
See aspekt muidugi ununes, et sellise augu puurimiseks on tegelikult võrgutoiteline trell kohasem.
Bushido kirjutas:
Jah sellisega võib palgi juurde puurima minna. Aga 35mm puuriga 30cm vana kuiva palgi juures näeb see ka vaeva.
Ega ma tahagi öelda, et see väiksem paha on vaid et iga töö jaoks on oma riist vajalik.
Ise kasutan igapäevaselt nii kolmekäigulist võimast ja ka päris pisikest akuriista.
Põhjus et miks ei tehta suure väändemomendiga pisikest akutrelli tuleneb tervisekaitsjate nõudest, et kui suur tohib olla jõud mis rakendub töömehe randmele selle riistaga töötades.
A.S.
Bushido kirjutas:Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm.
Kui rahakott kannatab, siis on tore asi. Paraku 3x4.0Ah aku on koduses majapidamises täiesti mõttetu, tegelikult piisaks vabalt ka 2x2.0Ah akudest. Kusagil suurel objektil igapäevaselt töötades küll jah (ehitad uut maja näiteks), mina paraku säherdusel rahakulutamisel vähimatki mõtet ei näe. Aga ise tead, suur poiss juba.
Peab tingimata olema Bosch ja sellest konkreetsest poest? Siis paar linki võrdluseks/mõtlemiseks:
https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... ofessional
https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... -2-li-plus
Bushido
A.S. kirjutas:
Viimane variant tundub eelmainitutest mulle kõige paremini sobivat, nii võimsuse kui otstarbekuse poolest ning hoiab raha kokku ka.
Tingimata Bosch olema ei pea, vaatasin Makitasid ka, ent antud Boschi toote tehniliste näitajatega sarnast samas hinnaklassis Makita toodet ei leidnud Tööriistamaailmast. Tingimata sellest poest jag, kuna seal kuller tasuta. See on, ent sel pole akulaadijat nö komplektis kaasas ja hind Boschi omast palju kallim.
Bushido
Küülaline kirjutas:
Miks kohasem? Ainult kodus ja elektriallika lähedal kasutamiseks, miks mitte, ent elektriallikast kaugemal pole sellega midagi teha.
Bushido
Külaline kirjutas:Ega ma tahagi öelda, et see väiksem paha on vaid et iga töö jaoks on oma riist vajalik.
Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?
Bushido kirjutas:Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?
Idee järgi kahte kindlasti, sest sinu viimati valituga pole betooni augu tegemiseks mingit kasu.
A.S.
Bushido kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Miks kohasem?
Sest on tunduvalt mugavam puurida ja pöörded on suuremad. Kui ei usu, proovi ise. Kui on vaid 1 auk puurida, siis on jah akuriist ehk isegi parem (mitte küll alati), rohkem vaja puurida, siis vean tavaliselt kaabli laiali. Akuriist on rohkem nagu kruvide keeramiseks sobilik.
Bushido kirjutas:...ent elektriallikast kaugemal pole sellega midagi teha.
Kavatsed minna metsa auke puurima? Siis küll.
Betooni ja kivi jaoks on tõesti vaja eraldi trelli, korraliku pneumolöögiga, puidu ja metalli jaoks sobib enamasti üks ja seesama.
A.S.
Bushido kirjutas:See on, ent sel pole akulaadijat nö komplektis kaasas...
Miks seda arvad? Helistasid ja küsisid?
https://makita.ee/tool/15206/DDF456RAJ.html
Oleks ju justkui?
Lugemata postitus Postitas ------ »
Ostas ja mujal pakutakse garantiiga (isegi arve saab) korralikke uusi 18v masinaid. Nt http://okidoki.ee/item/5252304/. Aku ja laadija juurde tuleb kokku 200. Vähekasut trell+impakt makita komplekte liigub 170-200 juures. Dewalti liikus vahepeal nt https://osta-ee.postimees.ee/uus-dewalt ... src=search.
Bushido
Külaline kirjutas:
Betoonist läbi polegi mul tarvis lasta. Olen pigem puitmajade austaja. Läbi krohvi puurimiseks minu viimati valitu ikka sobib?
Bushido
Kas sellel saab löögi funktsiooni välja lülitada, kuna puitu sellega puurides pidi puit kahjustuma?
Muide, kas selline komplekt on väärt ostmist, kui sellel saab lööki välja lülitada?
A.S.
Bushido kirjutas:Läbi krohvi puurimiseks minu viimati valitu ikka sobib?
Jah, nühib tasapisi läbi küll.
Bushido kirjutas:
Kõigil trellidel saab välja lülitada.
A.S.
Bushido kirjutas:Muide, kas selline komplekt on väärt ostmist, kui sellel saab lööki välja lülitada?
Saab-saab välja lülitada. Arvestama pead aga sellega, et see teine junn (löökkruvikeeraja) on sinu jaoks praktiliselt täiesti kasutu. Puurida sellega ei saa, kruvide-mutrite-poltide keeramist aga raskendab väändemomendi reguleerimisvõimaluse puudumine. Ja lööki sellel vist ka välja lülitada ei saa, aga see polegi üldse oluline.
Bushido
A.S. kirjutas:
Bushido kirjutas:
Sain müüjaga kokkuleppele, et lisab aku ja akulaadija juurde. Seega kui puidupuurid juurde osta, siis alustuseks hea komplekt vast.
A.S.
Bushido kirjutas:Seega kui puidupuurid juurde osta, siis alustuseks hea komplekt vast.
See on jah täiesti normaalne asi.
Ja kivipuuriga lase krohvile veidikene suurem auk sisse (löögiga, sest see võimalus ju on), et puidupuur vabalt läbi mahuks, ei taha see puidupuur kohe üldse mitte kivi saada.
A.S.
Muideks, puidupuuridest soovitaks säherdusi.
https://www.tooriistamaailm.ee/metabo-saalungipuurid
Neid on võimalik lihtsamini teritada ja saab ka vajadusel väiksema augu suuremaga üle puurida.
Bushido
A.S. kirjutas:Muideks, puidupuuridest soovitaks säherdusi.
Millest need tehtud on, et lihtsam teritada?
Seega see saalungipuur ja need kivipuurid sobivad selle akulööktrelliga?
A.S.
Bushido kirjutas:Millest need tehtud on...
Vahet pole, lihtsalt otsa kuju on selline, et saab teritada tavalise-suvalise käia peal.
Bushido kirjutas:Seega see saalungipuur ja need kivipuurid sobivad selle akulööktrelliga?
Sobib-sobib.
Bushido
A.S. kirjutas:Sobib-sobib.
Suur aitäh asjaliku nõu eest! :)
Eks annan pärast puurimist teada, kuidas läks.
Bushido kirjutas:
Saalungipuur on mõeldud vahega asetsevate laudade läbipuurimiseks.
Nendel on lühike spiraali osa ja palki läbipuurides tuleb puurimise ajal tihedalt väljatõmmata, et ei sööks puuri kinni augu sisse. Kui puur jääb auku kinni siis on väga tõenäoline , et puur murdub pika saba otsast ära ja jääb augu sisse. (On korduvalt juhtunud, ühenduskoht on nõrga.) Siis tuleb uus auk kõrvale puurida.
Muidu väga kasulik asi ja olen ka 6mm kruvist pikkupidi läbi puurinud 25mm 80cm pika puuriga, Makita akutrelliga.
A.S.
Seda saalungipuuri tuleb jah veidikene tihedamalt august välja sikutada ja puhastada, minul paraku pole aga õnnestunud küll veel ühtegi ära murda.
A.S. kirjutas:Ja kivipuuriga lase krohvile veidikene suurem auk sisse (löögiga, sest see võimalus ju on), et puidupuur vabalt läbi mahuks, ei taha see puidupuur kohe üldse mitte kivi saada.
Keemik, ei tahaks selle lause osas sinuga kohe mitte eriti nõustuda, sest vanema(pehmema) krohvi puhul lööki kasutades lõhub liiga palju ära.
Esialgu soovitaks kasutada betoonipuuri ilma löögita ja vaadata, kuidas asi toimib. Kui ikka poole tunni jooksul 0,5 cm auku pole tekkinud, siis võiks juba lööki kasutada. :)
Muidugi oleneb, milline krohv ja millal on fassaad krohvitud. Kui esimese EV ajal, siis tsemendi baasil krohve eriti ei kasutatud, põhiliselt olid lubi või lubi-tsementkrohvisegud, kui NSVL ajal, siis sõltus krohvikihi koostis objekti meistrist ehk kui palju ta oskas/südametunnistus lubas/suutis nihverdada objektilt.
