Maandusjuhtme kasutamine faasina?
Martin9
Lugemata postitus Postitas Martin9 »
Sooviks vannitoa vent-toru otsa panna ventilaatori. Samas toidet sinna kahjuks ei tule. Tekkis mõte, et võtaks toite lähedal asuva laevalgusti juurest. Sellisel juhul aga töötaks vent vaid siis, kui valgus sisselülitatud.
Saan aru, et aegreleega kasutamiseks (ventilaator töötaks ka mõned minutid pärast valgusti lülitist väljalülitamist) on vaja ventilaatorile pidevat toidet. Kas oleks mõistlik kasutada selleks lülitist valgustisse minevat maandusjuhet või on see väga rumal mõte?
:confused: :confused: :confused:
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Maandusjuhtme kasutamine faasina?
Sellest on siin mitmes teemas räägitud. Seaduse järgi rangelt keelatud. Elektronide jaoks ei ole vahet.
Nagu klassikud on öelnud - ei kommentaari.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kas praegu on kolla-roheline juhe lambiga ühendamata? Sel juhul võid hädapärast seda toitena kasutada, aga ilmtingimata pead selle juhtme nähtavad osad, ka kilbis, katma faasijuhet tähistava teibiga või kõriga.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Martin9
Hetkel ühendamata. Eks võtan kasutusse ja teen soovitatud tähistused. Tänud nõuannete eest!
Martin9 kirjutas:võtan kasutusse ja teen soovitatud tähistused
Ka tähistatult on nagunii keelatud. Pigem ära tähista midagi, siis on vähemalt ohu märk ja teeb järgneva elektriku ettevaatlikuks.
On tänatud: 331 korda
PE juhtme kasutamine tähistatult või ilma faasijuhtmena on keelatud mõlemal juhul. Kui kasutusse võtad, tee seda tähistatult sest 20 aasta pärast kui keegi remondib siis faasitähistus ehk päästab elektrilöögist.
Alles eile oli kogemus, kus just vastupidi oli keegi totu teinud - faas oli kasutusel pe-na. Kui oleks klepski küljes, oleks üks lühiskatse vähem olnud.
Kalvis kirjutas:PE juhtme kasutamine tähistatult või ilma faasijuhtmena on keelatud mõlemal juhul. Kui kasutusse võtad, tee seda tähistatult sest 20 aasta pärast kui keegi remondib siis faasitähistus ehk päästab elektrilöögist.
ja keelatud on sellepärast, et tekitab elektrikus segadust või mille präast täpsemalt?
Logish - kui keegi kes karbis, toosis näeb vaid jätkatut PE ning seal ka N, L olemas siis pahaaimamtult paneb jätku teele, ühendab oma PE metalkorpuse külge teises otsas ja keegi vajutab lambi põlema...
Muuseas vanasti kui vähem tähistati siis nulli ja faasi segaminiajamisest sai päris paljud otsa, nii lapsed, naised kui ka harva süüdlane ise.
Kalvis kirjutas:keegi kes karbis, toosis näeb vaid jätkatut PE ning seal ka N, L olemas
Pidasin seda silmas, et kui keegi näeb faasi ja PE-d ühendatuna või PE-d lambipesa või lüliti külge ühendatuna, siis on kogu paigaldise suhtes ettevaatlik.
Miks ta peaks teadma vahekarbis, et seal on PE juhe juba faasijuhe (kui see tehti näiteks üks karbivahe varem?)?
jääks lisaks veel võimalus soon karbist nii pikalt kui võimalik välja sikutada, siis võimalikult pikalt ära koorida ja asemele torgata teist värvi juhtmeisolatsioon ning juhe tagasi lükta. Sama teha kindlasti kaabli teises otsas ja nii igas karbis. Peaks ka inspektori ära petma ?
Sel juhul on oht vastu näppe saada vaid juhet kunagi keskelt läbi lõigates ja hargnemist tegema hakates... pole vist eriti suure tõenäosusega variant...
:scratch:
Külaline kirjutas: Sel juhul on oht vastu näppe saada vaid juhet kunagi keskelt läbi lõigates ja hargnemist tegema hakates... pole vist eriti suure tõenäosusega variant...
:scratch:
keeld ei olegi tõenäosuse pärast vaid selle pärast , et keegi sirakat saaks (eeldatavalt siis elektrik) ja sa ei pea selleks inspektorit petma. Eestis ei jõua vist neid kodusid kokku lugeda kus laelampe sedasi laiali on veetud ja vaevalt seal keegi mingeid silte lisama vaevunud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Miks te lollitate oma isolatsioonide mahakiskumise ja kaablilõikamistega ? Pane el.kappi paber kus kõik see jura kirjas on mida sa teed. Ja siis veel mõnesse teise ja kolmandaase kohta ka. Mõni paber ikka säilib. Kui vaja siis saad sealt aasta(te) pärast vaadata ja mitte meenutada, et ... oota aga seal oli vist sedasi, et ... või mingit muud taolist jura. Eeskirjade järgi on see nagunii valesti aga vähemalt on see valesti asi dokumenteeritud ja kui keegi peab kunagi seal mõistatama siis on lihtsam.
See on hea soovitus.
Teisest küljest muidugi on PE kasutamine muuks otstarbeks üsna levinud ja iga vähegi kogenud elektrik teab seda karta, kui läheneb velsel-, dimmer- ja rühmalülititega valgustite juhtmestikele.
Nii ongi. Pädev elektrik teab karta ning mitte kunagi ei teki üllatusmomenti. Mingid oma joru ajavad elektrikud muidugi saavad vastu näppe ja automaate lülitamas käia.
