ahjualune plaat
ahjualune plaat
valasin ahjualuse plaadi, tahaks natukene tasandada nüüd, kas võib tasandussegu selleks kasutada, mõtlen et kas kannatab koormust?
Hiid
On tänanud: 113 korda
mis ahi sinna peale siis tuleb, et ta nii sirge peab olema?
Aga tasandussegu kannatab ikka koormust, niipalju kui vaja 8)
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Põhikoormuse võtab vastu siiski alus mitte tasandus.
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kui tasandad näiteks Vetonit 3000-ga, siis vaatad Maxit-i koduleheküljelt, et milline on antud tasandussegu survetugevus. Selgub, et üle 20 Mpa. Kuna 1 megapaskal on miljon njuutonit ruutmeetrile (ehk jämedalt rahvakeeli sada tuhat kilogrammi ruutmeetrile) ja oletame, et Su ahjualune pind on ka 1 m2 ja oletame, et suudad koormuse hästi ühtlaselt jagada, siis tasandussegu suudab ära kanda ahju, millle kaal võib olla kuni.........KAKS TUHAT TONNI... :shock: ...jätkub?
sellest piisab, aitäh vastuste eest
