Kunagi vist siinsamas foorumis keegi soovitas rõhuerinevuste kiiremaks tasakaalustamiseks tormiga pööninguluuk avada, aga iga kord ei sattu ju kodus olema..
Valtskatus koliseb
Valtskatus koliseb
Lugemata postitus Postitas pelx »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
- restauraator
- restauraator
kiska
Lugemata postitus Postitas kiska »
soovitaja
Re: Valtskatus koliseb
Lugemata postitus Postitas soovitaja »
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- restauraator
taastaja
Mis nüüd teha? Plekk ei sure seal kunagi ise ära, aina hullemaks võib minna.Nii pikal paanil hakkab ka soojuspaisumine kinnitusi loksutama ja kui paanid veel külmal ajal tihedalt üksteise kõrvale paigaldatud on, siis suvine paisutamine võib pleki nagu välja venitada st et ta jääbki püsivalt roovist eemale. Hirmujutud!
Minu kunagine õpetaja, mees kellest räägitakse siisani ainult imejutte,rääkis või õigemini küsis kunagi, et kuidas mina kiriku tornis plekitahvleid paigaldan? Tema teadvat, et plektahvli keskele olla vanasti klambrid tinutatud... Just selliseid klambreid oleks nüüd vaja, kui ainult alt ligi pääseks.
Kuidas on plekialuse tuulutusega? See peaks ka hea olema ja parem oleks, kui katusepinnas oleks õhutusavasi tihedamalt, need aitavad ka mõnevõrre rõhkusi ühtlustada. Aga eks see nurk ole siis tuulele valla ja nurgapaanid saavad tavliselt kõige suurema tõmbekoormuse. Kus on suured tuulekoridorid, siis seal on kelbakujulised katused paremaid tulemusi andnud.
soovitaja
See on siiski tõsi, et valtsipaan on vähe kummis, ning see soodustab kolisemist. Eks neid on üritatud ka venitada vähe sirgemaks aga siis peab jälgima, et paanid jääksid sirgelt jooksma.
Kõike head
- restauraator
Kuidas su õpetaja valtskatusele harjatuulutust teeb, mis ka tuisku peab? Samuti ei oleks silmatorkav e domineeriv?
virgor
www.hot.ee/kaminad
Robert Haapsalust ( ühtlasi tervitan Haapsalu tornimehi ) .
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
no ürita nüüd ometigi.Külaline kirjutas:Kui juba valmis lamekatus koliseb , siis mul on äraproovitud nipp , ilma kruvide ja tõrvata aga seda oleks võimatu siin seletada , kellel huvi on siis kirjutagu robik0@hot.ee , ja selleks pole vaja eriti muud kui puuhaambrit ja 50 cm . pikkust lattrauda .
ega sul E-mailis see hõlpsam ole
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Ise oleks küll tahtnud küsida kas seda peaks tegema täiskuul ajal või kunagi hiljem? Aga ikkagi proovige järele, ehk saate abi, kui olete poisikeste plekipaigaldajate küüsi langenud. Lootus jääb alati,et langed kellegi teise...
- Hiid
mis sa sokid?nõutu kirjutas:Hiid paneb küll imestama....kus sellised teadmised valtsplekist?
kolinakoll
Lugemata postitus Postitas kolinakoll »
Üks otsaräästa valtspleki paan ( 0,5mm plekk, paani pikkus umbes 6m) teeb tuulega mõnusat kolinat. Kas on rohtu ?
Viimane variant oleks tihendiga kruvid sisse kruvida iga poole meetri tagant, kuid väga nagu ei tahaks plekki lõhkuda sedaviisi. Kruvi augud jääksid muidugi seinast väljapoole räästasse. Kruvi võiks muidugi tihendada ka mingisuguse keemilise metalliga või hermeetikuga?
Äkki on kellegil rohtu selle vastu ? Muidu ei segaks, kuid magamistuba ja voodi on just selle viilu all ja see üks äärmine paan koliseb. Praeguse ilmaga on plekk natukene nagu ülesse poole kaardus, st. kui näpuga peale vajutada siis vetrub . All on muidugi mürasummutuslint.
Video ka: https://www.youtube.com/watch?v=8in_K9O ... e=youtu.be
