Elementmajade pakkujaid läbi kammides jäi silma Fasteco nimeline ettevõte, kes teeb elementmaju sandwitch paneelidest. Siiani arvasin, et sandwitchi kasutatakse vaid tööstushoonete ja suuremate konstruktsioonide ehitamisel ja polnud kuulnudki, et ka väiksemaid elumaju nendest kokku pannakse.
Mis on teie arvamused, kogemused antud teemal? Soojapidavus 200mm sandwitchil peaks olema küll eeskujulik, aga kuidas on näiteks mürasummutusega?
Viide ka ehitajale: http://www.fasteco.ee
Elementmaja sandwitch paneelidest?
Einar578
Re: Elementmaja sandwitch paneelidest?
Õnnestus viibida sellises ehitusjärgus hoones. Küttesüsteem ja vent veel ei töötanud aga välistemperatuur oli pikalt juba soe olnud. Ühesõnaga tavaline (karkass-, puu-) maja sellise ilmaga kütet ei vajaks.
Siseseintes värvitud plekk (valge - nii nagu tehasest tuli).
Häiris see, et sees oli külmatunne. Kui väljas sai särgi väel olla siis sees toimetades pidi jaki peale panema. Ei aitanud ka see kui aknad, uksed kinni said, et õhk ei liiguks. Muidu hoiti soojade ilmadega aknaid/uksi lahti, et soe õhk sisse tuleks ja maja ikka soojemaks läheks.
Muidugi on seal omaette tegu juhtmete ja torude vedamisega seinte sisse.
