Küttesüsteemi seadmine suvehooajale
suvehooaeg
Lugemata postitus Postitas suvehooaeg »
Eramajas on elektrikatlaga küttesüsteem. Sealt saavad sooja ülemise korruse radikad ja alumise korruse põrandaküte. Kuidas peaks selle süsteemi suveajaks ümber seadistama, et kokku hoida energiat ja raha?
Radikad on välja keeratud. Kas võib kinni keerata ka radiaatoritorudel olevad kraanid, mis katla juures on? Kui need sügisel lahti keerata, siis mida jälgida? Kas peab õhutama ka?
Mida teha põrandaküttega? Ühtpidi ei tahaks mõttetult kütta, aga teistpidi tahaks, et jala all soe oleks. Kas sättida mingi temperatuuri peale. Põrandakütte jagajal on endal peal termomeeter ja lisaks on igal ringil automaatkraan, mis peaks suhtlema tubades olevate anduritega, kust õhk läbi käib. Süsteem aga on ilmselt suure viibeajaga, sest betoonplaat on hirmus paks.
Re: Küttesüsteemi seadmine suvehooajale
WTF? Suvel tahad tubades põrandaid kütta?
suvehooaeg
Jah, muidu on jala all külm, sest enamik pinda on keraamilise plaadi all.
On tänanud: 102 korda
On tänatud: 144 korda
On ikka ehituskunstnikud - tehakse sellised põrandad, mida ka suvel vaja kütta ja ruume samal ajal jahutada veel.
See on üks põrandakütte probleem: hellitab jalad soojaga ära ja kui kütet sees pole, siis ei saagi enam ilma hakkama, ka suvel. :scratch:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ei saa kiunust aru. Kui aasta ringi sitt suusa ilm, siis ei taha jala alla +19 kraadist kivi põrandat. Aga maitse asi.
Kui vähegi peaga mõelda, siis meie kliimas ei ole kohane eluruumides kivist põrand ja üleni klaasist seinad. Eriti veel, kui kodus tahetakse käia ringi aasta läbi paljajalu ja aluspesus. Ateenas ja Roomas küll.
Viimati muutis Küülaline, 07 Juul 2016, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 83 korda
Külaline kirjutas:See on üks põrandakütte probleem: hellitab jalad soojaga ära ja kui kütet sees pole, siis ei saagi enam ilma hakkama, ka suvel. :scratch:
Vaidlen vastu. See ei ole põrandakütte vaid viletsa soojapidavuse probleem!! Korralikult soojustatud majas ei lähe põrand nii soojaks, et see midagi v kedagi ära hellitaks. Mul köögis osa põrandat plaaditud ja ei pane üldse tähelegi kui puidu pealt kivi peale astud. Ei suvel ega talvel. Kui soojal suvepäeval on toas 25-26 kraadi - siis on mõõdukalt jahe põrand jala all meeldiv. Kui põrand külm tundub, äkki on siseõhk liiga maha jahutatud?
Maast laeni aknad Ateenas ja Roomas tulevad kõneks siis kui on ka piisavalt laiad räästad, välised lamellid vms - et päike ei ulatuks toa põrandani.
suvehooaeg
Maast laeni aknaid ei ole ja seinad peaks olema hästi soojustatud. Loen siit välja, et jala all võiks olla 19 kraadi. Kui nüüd küte välja võtta, siis jahtub põrand maapinna temperatuurini, mis on ehk 10 kraadi?
Ehk siis radikad välja keerata ja põrandasse 19 kraadine vesi lasta? Või üldse mitte kütta?
suvehooaeg kirjutas:Kui nüüd küte välja võtta, siis jahtub põrand maapinna temperatuurini, mis on ehk 10 kraadi
Oot-oot, kas elad vanas rehetoas, mille muldpõrandale on otse plaadid laotud? Tänapäeval on põrandad ikka altpoolt soojustatud ja maapinnast eraldatud.
Rostfrei
Küülaline kirjutas:Kui vähegi peaga mõelda, siis meie kliimas ei ole kohane eluruumides kivist põrand ja üleni klaasist seinad. Eriti veel, kui kodus tahetakse käia ringi aasta läbi paljajalu ja aluspesus. Ateenas ja Roomas küll.
Õige, meie kliimas on kohane laminaat põrand ja vanaema kootud villased sokid :good:
Rostfrei kirjutas:laminaat põrand ja vanaema kootud villased sokid
Laminaat küll mitte, aga ei ole normaalne, kui tubades on 25 ja rohkem kraadi öösel ja päeval, suvel ja talvel. Nagu siit foorumist on lugeda olnud.
Lisaks kõigele keerab see ka immuunsüsteemi sinna kohta.
suvehooaeg kirjutas:Maast laeni aknaid ei ole ja seinad peaks olema hästi soojustatud. Loen siit välja, et jala all võiks olla 19 kraadi. Kui nüüd küte välja võtta, siis jahtub põrand maapinna temperatuurini, mis on ehk 10 kraadi?
Kui on radikad ja põrandaküte ja toas on päikse tõttu liiga palav siis sulge küte, aga tsirkpump jäta tööle ja ava ringid et keerutaks vett radikate ja põranda vahel ja ühtlustaks temperatuuri.
Põrandaküte ikka hellitab ära. :eek: Ja kui jalad ka nii soojalembeseks on muutunud, et suvel külma põrandat kardavad, miks peab siis paljajalu põranda peal käima? :roll:
Külaline kirjutas:jalad ka nii soojalembeseks on muutunud, et suvel külma põrandat kardavad, miks peab siis paljajalu põranda peal käima
Seda minagi. Ja miks peab talvel tube 25 ja enam kraadini kütma ja siis aluspesus ringi käima?
Rostfrei
Kes siin ruumi temperatuurist rääkis???? Mulle meeldib, kui kivi põrand on ~ 22 kraadi ja nii see ka on.
On tänatud: 321 korda
Mugavus maksab. Üldiselt peaks selliste soovide korral põrandaküte olema iga kontuur eraldi juhitav põrandas asetseva termoanduriga - siis on enam vähem põrand soovitud 22 kraadi ja küttekulud olematud. Teine väga oluline asi oleks sellise sooviga hea põranda soojustus. Muidu paneb 22 kraadi juures soojus plehku allpool soojustust jahedamatesse kihtidesse ja saad üksjagu kütta. Parema põrandasoojustusega suudab põrand olla ja hoida 22 C suvel ilma kütmata (õhk põranda kohal on nagunii 25 C).
Üks tehniline lahendus ja üsna hea oleks panna ventilaatoritega lae alt sooja õhku puhuma vastu külma põrandat. Jahutab õhku ja kütab põrandat.
Kui õhk on toas 22+ ning põrand on altpoolt hästi soojustatud, miks peaks põrand ilma kütmata jahedam olema? :scratch: Võibolla on siin probleem hooüis see, et kivi TUNDUB olema külm isegi näit. 22 C juures.
õhk
Lugemata postitus Postitas õhk »
Külaline kirjutas:Kui õhk on toas 22+ ning põrand on altpoolt hästi soojustatud, miks peaks põrand ilma kütmata jahedam olema?
Õhutemperatuur ei ole ruumis mitte kunagi ühe-sugune!
Kui lae-all on +22 siis põranda lähedal juba +17-16
Külaline kirjutas: Võibolla on siin probleem hooüis see, et kivi TUNDUB olema külm isegi näit. 22 C juures.
Täpselt nii ongi!
Ilma kütteta kivi-põrand tundubki lihtsalt külmem.
õhk kirjutas:Ilma kütteta kivi-põrand tundubki lihtsalt külmem.
Selge see, mida parema soojusjuhtivusega materjal, seda külmem paljale jalale tundub. Plekist põrand tunduks hullult külm.
Kas olete reaalselt mõõtnud, et kui lae all 22, siis põrandal 16-17 ja seda just praegu suvel? Maja 1. korruse puhul võibolla mingid vahed on (kuigi arvan et mitte nii suured), 2. korrusel kindlasti mitte. Ise elan kortermajas ning lae ja põranda temperaruur on TÄPSELT sama (just huvipärast mõõtsin).
Rostfrei
See, et näiteks avatud aknast puhub öösel +13 kraadi õhk põrandale, ei jahuta põrandat? Ja märgade ruumide põrand kuivab kui võluväel ilma lisa energiata?
Korteris küll aru saada pole, sest põranda all on teise korteri lagi, maja kohta ei oska sõna võtta. Kui põrandalt vesi aurustub, siis võib lühiajaliselt veidi põranda pinnatemperatuuri alandada, kuid eks põrand võtab selle energia ruumi õhult jälle tagasi.
Olen mõõtnud majas - lae all oli 25, põrand oli 18. Tegu klassikalise põrandaküttega. Kui mõnusalt soe põrand oli (küte sees) siis oli 25 põrand.
