vajalik ristlõige
kylaline22
vajalik ristlõige
Lugemata postitus Postitas kylaline22 »
juhtme pikkus ca 50 mm
milline on minimaalne mõistlik ristlõige?
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Peamine on, et sa kaablit ennast füüsiliselt kaitseksid - maakaabel ja korraliku kollase kõri sisse.
kylaline22
Oleneb muidugi kaabli pikkusest, kuid on küll reaalne. Koormusel võib tekkida arvestatav pingelang ning mähised kuumenevad üle. Korralikult pumbal võiks muidugi termokaitse sees olla, mis läbipõlemisest päästaks. Aga normaalsest tööst ei oleks juttu ikkagi.kylaline22 kirjutas:aga kas on reaalne, et nt 0,75 mm2 kaablit kasutades itaalia päritolu süvaveepumbas kaabli väiksuse tõttu mähised läbi põlevad paari nädalaga?
Ütle pumba võimsus ning kaabli pikkus, siis saab pingelangu välja arvutada.
kylaline22
0,75mm2 juhat oli ca 27m, edasi 1,5mm2
kusjuures pumba enda originaaljuhe on 1mm2
kylaline22
0,75mm2 juhet on ca 27m (kaevus), siis 1,5mm2 kuni releeni ca 22m (majani), edasi 2,5mm2 juhet kilbini ca 20m
Toomas
51 62 338
tom5toom
Lugemata postitus Postitas tom5toom »
aga kui suur oleks 0,37 Kw pumbal suurim lubatud juhtmepikkus 0,75mm2 juhmega?jan kirjutas:Oleneb muidugi kaabli pikkusest, kuid on küll reaalne. Koormusel võib tekkida arvestatav pingelang ning mähised kuumenevad üle. Korralikult pumbal võiks muidugi termokaitse sees olla, mis läbipõlemisest päästaks. Aga normaalsest tööst ei oleks juttu ikkagi.kylaline22 kirjutas:aga kas on reaalne, et nt 0,75 mm2 kaablit kasutades itaalia päritolu süvaveepumbas kaabli väiksuse tõttu mähised läbi põlevad paari nädalaga?
viidatud 26m juhtmega, mis oleks pingelang?
ja kas neid tabeleid netis ka kuskilt leida võib?
terv
Lugemata postitus Postitas ketas »
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
Üldiselt ei ole mõtet ristlõikega koonerdada (a'la kui pikaks me saame kaabli venitada, enne kui probleeme tekib).
Konkreetselt 26m jupis 0.75mm2 kaablis (juhtmes pikkusega 52m) 1.6A voolu puhul tekib pingelang ca. 2V.
Muide, süvaveepumpadel ei pruugi olla kaabel 3-sooneline, vaid hoopis 4-sooneline. Kasutusjuhendis võiks see kõik kirjas olla. Võib olla kirjas ka ristlõige.
Kylaline 23
Lugemata postitus Postitas Kylaline 23 »
Ma ei saa nüüd hästi aru? Mis ajast pingelang toitekaablis mootori mähiseid kuumutab? Pingelangu tõttu lihtsalt mootor arendab väiksemat momenti, st su pumba tootlus langeb. Mootori mähiste kuumenemist võib põhjustada näiteks suurem koormus (pumpad midagi paksemat kui vesi), valed jahtumistingimused vms.jan kirjutas: Oleneb muidugi kaabli pikkusest, kuid on küll reaalne. Koormusel võib tekkida arvestatav pingelang ning mähised kuumenevad üle. Korralikult pumbal võiks muidugi termokaitse sees olla, mis läbipõlemisest päästaks. Aga normaalsest tööst ei oleks juttu ikkagi.
Kylaline 23
Seda ma mõtlengi, et seisuolekust vee voolama saamiseks on hetkeliselt vaja suurt voolu, pinge langeb, moment langeb. Paradoks. Kui nüüd selle kriitilise hetke jooksul vett kohe voolama ei saa, siis olenevalt kvaliteedist, võibki mähiste isolatsioon ära küpseda.ketas kirjutas:Käivitamisel sureb vast ainult siis, kui mootor üldse ringi käima ei jõua hakata.
Huvitav mis pumba toru teises otsas on?
kylaline22
25m 3/4 toru üles ja siis tühi hüdrofoorjan kirjutas:Seda ma mõtlengi, et seisuolekust vee voolama saamiseks on hetkeliselt vaja suurt voolu, pinge langeb, moment langeb. Paradoks. Kui nüüd selle kriitilise hetke jooksul vett kohe voolama ei saa, siis olenevalt kvaliteedist, võibki mähiste isolatsioon ära küpseda.ketas kirjutas:Käivitamisel sureb vast ainult siis, kui mootor üldse ringi käima ei jõua hakata.
kyaline22
Lugemata postitus Postitas kyaline22 »
kaabel 3 sooneline, 1-faas.ketas kirjutas:Pingelangu võid arvutada selle programmiga:
kasutusjuhendis kirjas - kasutada pumba võimsusele vastavat kaablit. ja punkt.
pumbal kirjas 0,37 Kw
nüüd 0,75mm2 kaabliga mootor küpse.
kelle "süü"?
Toomas
51 62 338
kylaline22
väimees ostis nurinata uue mootori, aga minu meelest sai lüpsta.
eriti, kuna kilbis on volte 234, so uue standardi jagu.
pingelang selle pealt peaks piisavalt alles jätma iga mootori jaoks, mis mõeldud vana standardiga (220v)
Kylaline 23
imelik
Lugemata postitus Postitas imelik »
Kas siis kui hüdrofor ei hoia survet ei anta mitte veepumbale pidevalt
sisse - väljalülitus käsklusi. Mäletan et ühe maja peal oli mingi sarnane
jama ja torumehed väitsid et kui nii jätta siis pumpa kauaks ei ole.
Kahjuks ei tea mis nad seal tegid või leidsid aga korda nad said.
kylaline22
õige mudel QP JET 40/27 -
http://www.proidea.hu/11/resourcefile/1 ... QP_JET.pdf
siin nt 45m puhul lubatud ka 1mm2 kaabel.
hüdrofoor seadistatud ülempiir ca 2,2-2,3 ja alampiir ca 0.8. seega sisse-välja lülituste arv jäi kindlasti alla juhendis toodud piiri
kuigi jah, nt vibro lõi samast kaevust ca 2,6, seega tuli ülemist piiri allapoole tuua (enne seda pumpa sai kaev puhastatud, seega ka see ei ole probleem).
